TI推出误差仅1%的无电容LDO产品TPS74xxx
关键词:无电容LDO TPS74xxx
时间:2006-06-21 15:28:00      来源:中电网
1.5 A 与 3 A 线性稳压器TPS74xxx在提升性能的同时可显著简化电源设计,其稳压误差仅为1%。
TI 宣布推出系列1.5 A与3 A 低压降线性稳压器 (LDO)。这些高精度器件在线路、负载及温度变化条件下的稳压误差仅为 1%。方便易用的 LDO 能够充分满足各种高电流应用的排序要求,如电信、笔记本以及服务器等采用 FPGA 与 TI 数字信号处理器 (DSP) 的应用。
不管输出电容多大,或是否配有输出电容,TI 最新系列的 TPS74xxx LDO 都拥有非常稳定的性能,并能够支持低至 0.9 V 的输入电压。外部偏移可在极低的输入电压下工作,并能实现出色的瞬态响应,同时还可提供非常高的电源抑制比 (PSRR)。跟踪输入功能可实现用户编程的排序,能最大限度地缩小系统启动期间电源轨之间的电压差异。启用输入 (EN) 与功率良好 (PG) 输出可帮助设计人员利用外部稳压器轻松实现逐次排序 (sequential sequencing)。
在整个输入电压范围内,TPS74xxx 系列在电流为 3 A 时能够提供低至 115 mV的压降电压。此外,还能提供范围介于 0.8 V 至 3.3 V 之间的可调输出电压。
TPS74xxx 系列的主要特性:
1.5 A 与 3 A LDO 稳压器具有可编程软启动 (SS) 与跟踪 (TR) 功能;
支持低至 0.9 V 的输入电压;
0.8 V~3.3 V 的可调输出;
超低压降:TPS74201 电流为 1.5 A 时为 55 mV; TPS74301 电流为 1.5 A时为 55 mV;TPS74401 电流为 3 A 时为 115 mV;
线路、负载以及温度变化的总体误差仅为 1%;
不管输出电容多大,或是否带有输出电容,都具备极佳的稳定性;
高电平有效启用 (Active High Enable) 与漏极开路功率良好 (Open-Drain Power-Good) 指示;
外部偏移允许在极低 Vin 下工作,并拥有出色的瞬态响应。
价格与供货情况
TPS74xxx 系列 LDO 现已开始批量供货,目前可通过 TI 及其授权分销商订购。该系列器件采用 5 毫米x 5 毫米超小型 QFN 封装。批量为 1,000 片时,TPS74201 与 TPS74301的建议零售单价为 2.25 美元,TPS74401 为 2.95美元。此外,TI 还可为散热要求更高的应用提供 DDPAK 封装版本。
详情请访问:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
