NS推出两款全新Boomer音频子系统LM4946 /7
关键词:音频子系统 LM4946 LM4947
时间:2006-06-21 15:28:00      来源:中电网
LM4946/7内置射频抑制电路的全新 Boomer 音频子系统,可极大提高便携式电子产品的抗噪音干扰能力。
NS推出两款全新Boomer音频子系统LM4946/7
NS宣布推出两款内置射频抑制电路的全新 Boomer 音频子系统,其优点是可以提高便携式电子产品的抗噪音干扰能力。NS这两款型号分别为 LM4946 及 LM4947 的音频子系统都设有单声道放大器、无需输出电容器的立体声耳机放大器以及NS的可设定 3D 音效增强功能。
这两款子系统内置射频抑制电路,可以抑制输出端的信号接收能力,以免输出端像天线一样不接收噪音,并将之传送回放大器的信号路径,因此最适用于系统本身可能会产生不同频率射频信号的移动电话及便携式电子产品,确保这方面的噪音干扰可以减至最少。此外,这两款子系统也内置可支持差分输入的单声道放大器,因此可以提高电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR),并且增强系统的抗噪音干扰能力。
LM4947 芯片内置的单声道放大器是一款全差分、单电源供应、无需滤波器的 2.5W D 类 (Class D) 音频放大器,其特点是功耗比目前市场上任何同类的 D 类音频放大器低,在 3.6V 的供电电压时,静态电流只有 2.1mA (典型值),而且能以最高的转换效率躯动扬声器。
主要的技术特色及优点
NS的 LM4946 芯片采用 4mm x 4mm 的封装,可输出 540mW 的功率,驱动 8 的桥接负载 (BTL),总谐波失真及噪音 (THD+N) 只有 1%。内置的立体声耳机放大器可以利用 3.3V 的供电,为每一声道提供 35mW 的输出功率,驱动 32 的立体声单端负载,也可支持无需输出电容器的配置,但无论选用哪一模式,总谐波失真及噪音都只有 1%。内置的立体声耳机放大器若采用无需输出电容器的模式,便无需加设输出耦合电容器。
LM4946 芯片设有 4 个输入,其中两个专门接收全差分的单声道输入信号,另外两个则接收单端的立体声输入信号。这款芯片若采用无需输出电容器的模式,则只需 7 颗外置元件的支持,使耳机的输出端无需加设体积较大的直流阻隔电容器。
LM4947 放大器的技术参数大致上与 LM4946 相同,但 LM4947 芯片不但可以输出 500mW 的功率,而且其内置的立体声耳机放大器可为每一声道提供 30mW 的输出功率。这款芯片设有 6 个输入,其中两个来支持全差分的单声道 D 类放大器,而另外 4 个立体声输入则可配置为两种不同的输入模式,例如既可配置为一对全差分立体声输入,也可配置为两对单端的立体声输入。这种 4 引脚立体声输入配置的优点是可让系统设计工程师将一对差分立体声输入直接连接提供差分输出的信号源,例如 MP3 译码器;此外,工程师也可将差分立体声输入直接连接提供单端立体声输入的信号源,例如提供音乐铃声的芯片或 FM 收音机模块。
这两款子系统设有 32 步级的数字音量控制功能及 8 个不同的输出模式。音量控制功能、可调节的 3D 音效增强功能及各种输出模式都可通过双线的 I2C 兼容接口加以设定,以便设计及混合不同的声道线路时有更大的灵活性。
这几款放大器除了设有低功耗的停机模式及内部过热停机保护功能之外,也内置先进的开关/切换噪音抑制电路,以确保系统开关时不会出现输出瞬态噪音。
价格及供货情况
LM4946 芯片有标准及不含铅两种 24 引脚 LLP 封装可供选择,单颗价为 2.95 美元,已有大量现货供应。LM4947 芯片则采用 25 焊球的 micro SMD 封装,单颗价为 3.25 美元。两款芯片都以 1,000 颗为采购单位。
详情请访问:http://www.national.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
