VISHAY推出超薄高电流电感器IHL 2525EZ 01
关键词:高电流电感器 IHLP‑2525EZ‑01
时间:2006-06-21 15:40:00      来源:中电网
IHLP‑2525EZ‑01以2525占位面积可提供高达12A 的饱和电流及低至3.4M的典型DCR值,从而扩展了其超薄、高电流IHLP 电感器系列
VISHAY推出超薄高电流电感器IHLP 2525EZ 01
Vishay宣布推出占位面积为2525并且具有0.56?H~10 H电感值的新型器件,从而扩展了其超薄、高电流的IHLP电感器系列。
凭借针对各自封装尺寸的最低DCR/?H,这些新型IHLP电感器成为面向终端产品中稳压器模块(VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;超薄高电流电源及负载点 (POL) 转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列 (FPGA)。
IHLP 2525EZ 01 电感器的面积均为0.255 英寸×0.270英寸[6.47 毫米×6.86 毫米],最大高度为0.197英寸[5.0毫米]。与超薄IHLP器件一样,这些器件的占地面积均为标准的2525,并且可提供更高的额定电流和更低的DCR值。
这些新器件的饱和电流范围规定为 4.5A~12A,典型 DCR 值范围为 3.4m欧姆~67.9m欧姆,最大 DCR 值范围为 3.6m欧姆~71.3m欧姆。标准电感容差为 ±20%。
如同 IHLP 高电流电感器系列中的其它器件一样,IHLP 2525EZ 01 器件可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值,并能够以不足 1MHz 的频率运行。这些新型器件均采用符合 RoHS 标准且带有防护层的 100 % 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为 55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。
目前,这两款新型电感器的样品及量产批量均已提供。其量产供货周期为 6~8 周。
详情请访问: http://www.vishay.com
