飞思卡尔发布基于高压射频功率技术的ISM设备
关键词:高压射频功率技术 ISM设备
时间:2006-06-21 15:29:00      来源:中电网
六种ISM设备基于结合经济高效的创新超模压塑料封装的高压射频功率技术,使飞思卡尔的射频功率解决方案扩展至工业、科学和医疗(ISM)市场。
飞思卡尔宣布采用新开发的高压射频功率技术,结合经济高效的创新超模压塑料封装,将其射频功率解决方案扩展至工业、科学和医疗(ISM)市场。新推出的专为HF/VHF频率间隔(10-450 MHz)和2.45 GHz ISM频带设计的晶体管,将飞思卡尔在技术和封装方面的领导地位延伸到ISM市场。
50V VHV6 RF LDMOS技术(第6代高电压射频横向扩散金属氧化物半导体)的开发促成了飞思卡尔的此次扩展。该技术在飞思卡尔广为接受的28V LDMOS技术基础上将工作电压提高到50V,让设计者能够实现更高的功率,超过当前ISM市场上的产品的性能水平。此外,该设备还采用了超模压塑料封装,从而提供了最经济高效的ISM解决方案。
飞思卡尔提供的ISM旗舰产品为MRF6V2300NB,它是功率为300W的50V LDMOS晶体管,其工作频率为450 MHz,采用TO-272-WB-4超模压塑料封装制造。该设备能够产生27dB的可观增益,效率高达68%。凭借该产品的这种出色性能,ISM系统的设计者可以消除增益级(gain stages),从而降低总系统成本,减少占用板卡面积。除了出类拔萃的性能以外,该设备还具有极高的稳定性,其耐用容错性能达到10:1 VSWR。
六款针对ISM的创新产品
飞思卡尔正在扩展其产品到两个不同的ISM频率市场:HF/VHF市场和2.45 GHz的ISM频带市场。为了达到10-450 MHz的HF/VHF频率间隔要求,飞思卡尔提供了三种采用VHV6 50V LDMOS技术的晶体管。这些晶体管包括旗舰产品MRF6V2300NB、MRF6V2150NB(功率150W,效率69%, 增益25dB)及MRF6V2010NB(功率10W,效率68%,增益25dB)。对于2.45 GHz的ISM频带,飞思卡尔提供三种使用28V LDMOS技术的设备:MRF6P24190H(功率190W,效率46%,增益13dB)、MRF6S24190H(功率140W,效率46%,增益13dB)和MW6IC2420NB(二级20W,效率21%,增益21dB)。
产品供货信息
上述所有六种ISM设备现在已经提供样品。另外,所有三种2.45 GHz的设备已经投产。MRF6V2150NB计划于2006年8月完全投产,而MRF6V2300NB和MRF6V2010NB则计划于2006年第四季度完全投产。
详情请访问:www.freescale.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
