Microchip推出16位dsPIC数字信号控制器系列
关键词:数字信号控制器 dsPIC30F1010 dsPIC30F2020/2023
时间:2006-06-29 16:33:00      来源:中电网
dsPIC30F1010和dsPIC30F2020/2023(dsPIC30F202X)DSC具备分辨率为1ns的高速脉宽调制器(PWM)及可实现低延迟时间和高分辨率控制、每秒200万次采样的 10 位模数(A/D)转换器,助于实现全数字回路控制
Microchip宣布推出适用于通用、多回路开关电源(SMPS)和其他电源转换应用的16位dsPIC 数字信号控制器(DSC)系列。dsPIC30F1010和dsPIC30F2020/2023(dsPIC30F202X)DSC具备分辨率为1ns的高速脉宽调制器(PWM),以及可实现低延迟时间和高分辨率控制、每秒200万次采样的 10 位模数(A/D)转换器。这些器件适用于AC/DC转换器、隔离式DC/DC电源转换器以及其他电源转换应用,如嵌入式电源控制器、逆变电源和不间断电源(UPS)等。
目前,大功率或复杂度高的电源的价格非常高,而采用数字控制可显著降低价格。dsPIC SMPS系列器件是根据领先电源制造商的需求进行开发的,支持电源的数字控制。这些器件为早期采用者提供原有模拟方法在创建新拓扑方面无法实现的灵活性,从而促进技术创新。早期采用者希望在设计电源时实现最高水平的定制,从而使其电源更具有市场竞争力。 新型DSC可以通过运行在DSC上的软件和高性能的集成外设实现对电源转换过程的全面控制。设计人员不再受模拟控制设计技术的限制,也不必为适应元件变化而使用过大元件,亦不再需要担忧元件漂移和温度补偿问题。生产线后端的人工调节将成为历史。由于设计人员通过软件而不是硬件实现产品的多样化,因此,极少的产品平台就可以满足更广泛的应用需求。除此之外,设计人员还可以通过新的数字拓扑结构以更加灵活的方式开发高功率密度和改善成本效益的电源产品。 dsPIC DSC SMPS解决方案在某些应用实例中的成本和性能优势非常明显,如带多路输出、协调负载共享,热插拔能力、输出协调、集成功率因数校正或丰富故障处理的电源。
dsPIC30F1010和dsPIC30F202X器件片内的PWM可提供1ns的占空比分辨率和7种工作模式,包括标准、互补、推挽和可变相位工作模式。10位A/D转换器有多达12个输入通道和高达2 MSPS的采样率。先进采样性能可以对4个采样/保持通道中的每个通道单独进行触发,并进行精确、唯一地定时或同步采样。 dsPIC30F1010器件具有6 KB的闪存和2个PWM发生器;dsPIC30F202X具有12 KB的闪存和 4个PWM发生器。该系列的所有器件都可在3.0V至5.5V电压范围内工作。其他功能还包括:
片内高速模拟比较器(2 个或4个)
5V下具有30MIPS性能
6 mm×6 mm的小型QFN封装
快速、确定的响应
扩展级工作温度范围(-45℃至125℃)
用于降低电磁干扰(EMI)的可选PWM抖动处理模式
新器件的应用实例包括:AC/DC电源、功率因数校正(PFC)、隔离式DC/DC转换器、UPS和逆变电源。其他许多应用也可受益于dsPIC30F1010和dsPIC30F202X器件片内超高速的PWM和A/D,如数字照明和液晶显示器(LCD)背光。
MPLAB集成开发环境(IDE)、MPLAB C30 C编译器、MPLAB SIM 30软件模拟器、MPLAB ICD 2在线调试器以及MPLAB可视化器件初始程序均支持dsPIC30F1010和dsPIC30F202X DSC。
此外,Microchip 公司将提供dsPICDEMTM SMPS降压开发板(部件编号:DM300023),来支持使用dsPIC30F1010和dsPIC202X器件进行开发。该开发板现在已提供给早期采用者。预计在今年9月份接受该开发板的订货。
供货情况
dsPIC30F1010和dsPIC30F2020采用28引脚SOIC、SPDIP和QFN封装;dsPIC30F2023采用44引脚TQFP和QFN封装。目前某些器件已可提供样片给早期采用者。将于今年7月份全面提供样片,并于8月份批量供货。
详情请访问:http://www.microchip.com/
