ST推出卫星机顶盒LNB专用保护IC LNBTVS
关键词:卫星机顶盒 LNB专用保护IC LNBTVS
时间:2006-06-29 16:34:00      来源:中电网
LNBTVSx-22x系列产品包括针对3kV、4kV和6kV优化的完全符合LNB电源电压和IEC61000-4-5保护标准的保护(8/20µs)器件。
意法半导体(ST)推出世界上第一个专门为卫星机顶盒低噪块(LNB)稳压器设计的抗雷电和电过应力浪涌的保护产品。LNBTVSx-22x系列产品包括针对3kV、4kV和6kV优化的完全符合LNB电源电压和IEC61000-4-5保护标准的保护(8/20?s)器件。
因为是安装在外部,卫星天线和LNB电路容易受到雷击,在LNB稳压器的输入端子上产生浪涌电流,当通3kV电压时,浪涌电流通常在250A内;当通6kV电压时,浪涌电流高达500A。稳压器IC无法承受如此强大的高能脉冲,因此需要一个外部保护组件。尽管市场上有标准的避雷产品,但是这些产品并不是专门为这种特殊应用优化的。
LNBTVS系列产品得益于ST的世界第一大半导体保护器件供应商和LNB稳压器的世界领导厂商的领先地位。凭借深厚的专业技术知识,ST能够提供整套的解决方案,包括LNB稳压器和专门为机顶盒设计的伴随保护产品,其产品性能远远高于标准产品,而成本更加低廉。
兼容所有的LNB稳压器产品,LNBTVS的钳位电压(VCL)很低,在30V到35V之间,性价比优异,响应时间快速,前向电压(VF)低,IF=3A时1.2V。轴向封装(DO-201)和SMD (SMB 和 SMC)封装。新产品通过了UL认证,现已投入量产。订货2500件,价位在0.20 (3kV) 美元到0.45 (6kV) 美元。
详情请访问:www.st.com
