Maxim推出高性能时钟发生器MAX9450/51/52
关键词:高性能时钟发生器 MAX9450/51/52
时间:2006-08-21 16:56:00      来源:中电网
MAX945x系列时钟发生器集成了VCXO、PLL、缓冲器以及时钟源,可节约成本和空间。
Maxim推出MAX9450/MAX9451/MAX9452系列高性能时钟发生器,提供三种输出类型:LVPECL (MAX9450),LVDS (MAX9451)和HSTL (MAX9452)。MAX945x系列时钟发生器集成了VCXO、PLL、缓冲器以及时钟源,与分立方案相比,可节约成本和空间。MAX945x系列器件还具有冗余时钟输入,非常适合输入失效后需要保持功能的应用。
MAX945x系列器件接受8kHz至500MHz的输入,器件输出高达160MHz。在12kHz至20MHz频带内,器件时钟输出的抖动小于0.8PSRMS。低抖动、高性能时钟发生器可以在系统中保证可靠性和抖动性能,这使得它们可理想用于SONET和SDH数据通信系统以及基站应用。
MAX945x保证工作于-40度至+85度温度范围,采用2.4V至3.6V单电源工作,提供带裸焊盘的32引脚TQFP封装。起价为$10.85 (10000片以上,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
