Avago推出4Gb/s光纤通道收发器AFCT-57R5APZ
关键词:光纤通道收发器 AFCT-57R5APZ
时间:2006-10-13 00:00:00      来源:中电网
单模AFCT-57R5APZ (4 km距离)和AFCT-57R5ATPZ (10 km距离)模块符合美国国家标准学会(ANSI) FC-PI-2物理层标准,适用于交换机之间的连接、存储复制以及其它长距离应用领域。
Avago宣布为4 Gb/s光纤通道存储网络应用推出两款单模光纤收发器,适用于交换机之间的连接、存储复制以及其它长距离应用领域。这些小封装可插拔(SFP)模块均符合RoHS标准,凭借Avago在光通信领域的专业技术,提供了杰出的电磁干扰(EMI)能力和优良的性能,有助于增加端口密度、加快产品投放市场的周期。
单模AFCT-57R5APZ (4 km距离)和AFCT-57R5ATPZ (10 km距离)模块进一步壮大了Avago丰富的存储收发器产品系列。作为领先的存储光通信器件供应商,Avago提供了从ESCON到2 Gb和4 Gb单模和多模元器件的全系列产品,进一步巩固了其领导地位。
根据业内分析企业RHK公布的数据显示,预计到2010年,4 Gb长距离光通信器件市场的年复合增长率将达到55%。随着企业和服务供应商不断增长的网络需求,如灾难恢复、保持业务永续性、远程办公和大幅度提高数据存储等需求,对4 Gb/s存储产品的需求也将持续提高。
AFCT-57R5APZ和AFCT-57R5ATPZ收发器符合美国国家标准学会(ANSI) FC-PI-2物理层标准,支持1 Gb/s、2 Gb/s和4 Gb/s速率的光纤通道应用。这两款产品均满足IEEE 802.3千兆位应用标准,且具有集成诊断监测接口(DMI)功能。此外,其杰出的器件性能大大降低了制造成本和测试要求。
详情请访问:www.avagotech.com
