ADI发布亚吉赫兹窄带CMOS收发器IC ADF7021
关键词:CMOS收发器IC ADF7021
时间:2006-10-13 00:00:00      来源:中电网
ADF70 21可满足AMR、无线家庭自动化和多种无线连接应用要求,提供最低发射器功耗电流和最少外部元件。
ADI推出ADF7021窄带收发器集成电路(IC)扩展了其业界领先的射频(RF)IC产品种类。ADF7021适合于工作在80 MHz~650 MHz和862 MHz~940 MHz多个频带。ADF7021完全符合欧洲ETSI-300-220,北美 FCC Part 15,Part 90和Part 95以及日本ARIB STD-T67管理标准,它在1 kbps (868/915MHz)工作条件下达到-123 dBm最佳接收器灵敏度,具有内置收发器(TRX)开关、压控振荡器(VCO)谐振回路以及射频和中频(RF/IF)滤波器、全自动的自动频率控制(AFC)和内置模数转换器(ADC)。由于ADF7021具有高接收灵敏度,在1MHz处60 dB抗干扰能力和+6 dBm 3阶截点(IP3),因此非常适合高可靠性和最大频率范围的应用,例如无线自动抄表(AMR)、无线家庭自动化、工业控制与自动化和远程安全系统。
全新的ADF7021为大频率范围、低功耗和低成本的无线连接应用扩展了亚吉赫兹(1 GHz以下)RF收发器产品种类。它包含能解决用户关心问题的几项特点,即提高可靠性和鲁棒性以及降低成本和元件数量。
即将于2006年10月10~12日在丹麦哥本哈根举行的2006年欧洲计量、计费技术和CRM/CIS展览会上,ADI公司将在3.15号展位展示新推出的ADF7021。
ADF7021是ADI公司成功的ADF702x系列中亚吉赫兹收发器IC产品的最新成员,可为低速连接、安全系统和无线AMR系统等应用提供低功耗和最少外部元件。此外,为加快无线产品的开发,ADI公司提供了ADIismLINK开发工具。利用该工具,无线产品设计工程师可在多个器件(从节点)和一个主节点(另一个ADF702x器件)之间传送数据,无需花时间开发他们自己的协议软件,从而为客户提高设计效率,加快产品上市速度。
ADF7021是一款低功耗、高集成度2FSK/3FSK/4FSK收发器。它适合于工作在80 MHz~650 MHz和862 MHz~940 MHz多个频带。它同时提供高斯滤波器和升余弦滤波器选项以便为窄带应用提高频谱效率。ADF7021适用于许多电路应用标准,包括欧洲ETSI-EN 300-220,日本ARIB STD-T67,中国短程设备标准以及北美FCC Part 15, Part 90和 Part 95管理标准。发射部分包含一个压控振荡器 (VCO)和一个输出分辨率小于1 ppm、低噪声、小数N分频的锁相环(PLL)。这种频率捷变PLL允许ADF7021用于跳频扩频(FHSS)系统。VCO工作于两倍基频以减少杂散发射和频率牵引问题。发射器输出功率在-16 dBm到+13 dBm范围内可63阶程控,具有自动功率斜波控制以防止频谱溅射,有助于满足管理标准。收发器的RF频率、信道的频率间隔和调制频率都可通过简单的3线接口进行编程。该器件可工作在2.3 V~3.6 V电源电压范围内,当它不使用时可以进入待机状态。 接收器采用IF体系结构(100 kHz),可减少功耗和外部元件数量,避免低频干扰问题。其中IF滤波器具有12.5 kHz, 18.75 kHz和25 kHz三种可编程带宽。ADF7021支持多种可编程功能,包括接收器(Rx)线性度、灵敏度和IF带宽,允许用户根据实际应用情况在接收器的灵敏度和选择性与其功耗电流之间做折衷考虑。该接收器还具有一个正在申请专利带可编程频率捕捉范围的自动频率控制(AFC) 环路,允许该PLL能够消除进入信号的频率偏差。ADF7021内部包含的ADC能够读取内置温度传感器、外部模拟输入、电池电压和接收信号强度指示(RSSI),可节省成本。
供货与报价
ADF7021现可提供产品样片,将于2006年11月提供大批量产品。它采用48引脚CSP封装,千片订量报价为2.85美元/片。
详情请访问:www.analog.com
