TI推出单通道100ma功率开关TPS2049
关键词:100ma功率开关 TPS2049
时间:2006-11-23 16:19:00      来源:中电网
TPS2049采用 600m欧姆 N 通道 MOSFET 功率开关,适用于只需一个电源分配路径的电源分配系统。
TPS2049 功率分配开关适用于可能出现较高容性负载与短路情况的应用。该器件采用 600m欧姆 N 通道 MOSFET 功率开关,适用于只需一个电源分配路径的电源分配系统。该开关由一个逻辑使能输入端控制。内部充电泵提供栅极驱动,以控制功率转换的上升时间与下降时间,从而最小化开关期间的电流突波。充电泵无需外部组件,即可在低至 2.7V 的电源电压下工作。
如果输出负载超过限流阈值或出现短路,则器件会切换至恒流模式,将过流 (OC) 逻辑输出端电平拉低,从而将输出电流限制在安全水平内。如果持续高过载与短路提高开关功耗,导致结温上升,那么热保护电路会关闭开关,避免损坏。一旦器件足够冷却,就会自动从热关断状态中恢复。内部电路确保开关在有效输入电压出现前保持为关闭状态。这种功率分布开关通常将电流限度设置为150mA。
100mA 恒流
600m欧姆 高侧 MOSFET
过热与短路保护
工作电压范围:2.7 V 至 5.5 V
0.6ms 典型上升时间
欠压锁定
抗尖峰脉冲故障报告 (OC)
43A 静态电源电流
1?A 最大待机电源电流
8 引脚 SOIC 封装
环境温度范围:-40°C 至 85°C
2S 短路响应时间
详情请访问:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
