安森美推出新型音频功率放大器NCP2892/2990
关键词:音频功率放大器 NCP2892/2990
时间:2006-11-23 16:20:00      来源:中电网
新款NCP2892和NCP2990连续平均功率为1.3 W,提供高质量的音频效果和最低功耗,
安森美半导体推出两款音频功率放大器NCP2892和NCP2990,与前一代放大器相比,可提供更高的输出功率。
NCP2892和NCP2990为1.3 W的音频放大器,具有快导通时间和最低的功耗,且不产生噼啪和咔嗒声,适用于对音频质量有高要求的便携式通信设备。NCP289经过优化,采用差动音频输入,消除噼啪和咔嗒声,而 NCP2990采用单端音频输入,达到无噼啪声。两款新型音频功率放大器均是手机和PDA的理想选择。
为实现最大的设计灵活性,NCP2892和NCP2990的导通时间可以外部控制。当使用1μF旁路电容器时,NCP2892提供100 ms的唤醒时间。两款产品都可提供低至15 ms至30 ms的最小的导通时间,且可以直接与电池连接,无需使用LDO或DC-DC转换器,是具高成本效益的解决方案。
特性:
外部导通时间设置:60 ms 和100 ms (利用1 μF旁路电容器)
5 V电源可为8.0欧姆负载提供1.3 W功率
极佳的电源抑制比(PSRR):直接与电池连接
超低电流关断模式:10 nA
工作电压为2.2 V至5.5 V
外部增益配置功能
电容性负载驱动能力高达1.0 nF
热过载保护电路
NCP2892和NCP2990采用无铅9引脚倒装封装,每1,000片的批量预算单价为0.44至0.45美元。
详情请访问:www.onsemi.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
