Microchip推出全新通用小型PIC单片机PIC16F88X
关键词:小型PIC单片机 PIC16F88X
时间:2006-11-24 16:53:00      来源:中电网
PIC16F88X系列采用28、40和44引脚封装,具有高性能、低成本及易于移植等特性。
Microchip推出包括四款器件的PIC16F88X单片机系列。这些器件分别采用28、40和44引脚封装,适用于众多应用领域。该系列兼容PIC16F87XA系列,易于移植;还新增了许多功能,可为用户节省设计阶段和设计完成后的时间和资金。这些新功能包括:配备时钟切换及故障排除时钟模式的双重内置振荡器;更多(多至14个)模数转换通道;配备两个比较器和一个设定/复位锁存、可仿真多种模拟电路的先进比较器模块;以及可延长电池寿命的低功耗增强设计。
Microchip的PIC16F88X系列是一种引脚规格多、代码兼容的PIC单片机,用户无需重新编写代码,就可以根据所选应用迅速地移植到合适的元件上。
Microchip的低引脚数8位PIC单片机系列特别针对多元化的通用横向应用领域,PIC16F88X系列自然也不例外。其具体应用范围包括:电池供电系统及电池管理、空间有限的小型应用、模拟主导的应用(因为其中有丰富的片上模拟外设)及机电应用。
PIC16F88X单片机系列的其他主要特性包括:
最高14 KB的自写程序闪存和低压编程,可进行现场编程
最多256字节的数据EEPROM,用于存储可变数据
有助于简化系统故障分析的片上在线调试模块
先进的模拟外设
增强型模拟比较器模块,含两个配备设定/复位锁存模式的比较器
最多14个10位模数转换通道
用于比较器及ADC的0.6V参考电压
低功耗特性
超低功耗唤醒功能
增强型低电流看门狗定时器
低功耗Timer1振荡器
低电流输出的扩展型看门狗定时器
串行通信接口
通过EUSART模块实现UART/SCI连接
具有地址掩码选项的主控模式SPI及I2C
具有从属地址掩码功能的主控同步串行端口(MSSP)
增强型USART(EUSART)
更多通用I/O,最多有36个引脚可用作I/O,每个I/O引脚均具有电平变化中断功能
开发工具
Microchip整套开发工具均支持PIC16F88X系列,包括Microchip PICkit 2开发编程器(部件编号PG164120)、免费的MPLAB IDE集成开发环境、MPLAB ICE 2000仿真器及MPLAB ICD 2 在线调试器。
供货情况
PIC16F883/884单片机预计于今年十二月推出。PIC16F883/886有28引脚PDIP、SOIC、SSOP及QFN封装;PIC16F884和PIC16F887则有40引脚PDIP封装和44引脚QFN及TQFP封装。
详情请访问:www.microchip.com
