Linear推出16位8通道模数转换器LTC1859
关键词:模数转换器 LTC1859
时间:2006-11-27 16:36:00      来源:中电网
LTC1859具有软件可编程输入范围和可承受至 ±25V 的故障保护,可通过串行接口轻松编程。
Linear 推出16位8通道模数转换器LTC1859
Linear推出 16 位、8 通道、100ksps 模数转换器 LTC1859,该器件具有软件可编程输入范围和可承受至 ±25V 的故障保护。LTC1859 可通过串行接口轻松编程,以接受 0V-5V、0V-10V、±5V 和 ±10V 输入,从而允许适合几种工业应用的单板设计。所有通道的故障保护都达到 ±25V。在一个或多个未用通道上高达 ±25V 的过压故障不会降低所选通道的准确度。LTC1859 的多路复用器可以配置为接受 4 个差分输入、8 个单端输入、或差分与单端输入的组合。该器件提供了卓越的 DC 性能,具有在整个温度范围内的 15 位无漏失码和 ±3 LSBMAX INL。LTC1859 具有极佳的失调、满标度增益和通道至通道匹配。LTC1859 非常适用于多通道高分辨率应用,如仪表、数据采集系统和工业过程控制。
LTC1859 用单 5V 电源工作,同时仅消耗 40mW 功率。LTC1859 还具有温度系数为 ±10ppm/oC 的 2.5V 内部基准,如果需要较高的准确度,还可以从外部驱动。对于那些对功耗敏感的应用,LTC1859 提供了两种断电模式,在基准仍保持运行状态时功耗降至 27.5mW(打盹模式),或基准完全断电时功耗降至 40uW(休眠模式)。
LTC1857 和 LTC1858 分别是引脚兼容的 12 位和 14 位器件。每种都采用 SSOP-28 封装,为在最终产品中实现性能/成本优化提供了一个引脚兼容的系列。整个系列都可在商用和工业温度范围内工作。以 1,000 片为单位批量购买,LTC1859 的起价为每片 17.95 美元、LTC1858 为每片 12.95 美元、而LTC1857 为每片 8.95 美元。
详情请访问:www.linear.com
