TI推出10A非隔离式DC/DC电源模块PTH08T240F
关键词:DC/DC电源模块 PTH08T240F
时间:2006-12-08 16:50:00      来源:中电网
PTH08T240F使输出电容降低 8 倍,同时显著节约负载点系统设计的成本与板级空间
TI推出一款 10A 非隔离式 DC/DC 电源模块,该产品具有快速的瞬态响应能力以及优异的高性能特性。该款插入式模块,能够满足 TI TMS320TCI6487 等最新型 3 GHz DSP 对内核电压容差不超过 3% 的严格要求,且其外部输出电容也仅为 3,000 ?F。此外,该器件还可支持采用高性能DSP、微处理器、ASIC以及 FPGA 的负载点系统。
新型的 PTH08T240F 基于 TI 阵营强大的 T2 系列器件基础之上,其集成的TurboTrans 技术可优化电源模块的瞬态响应,并可使输出电容降低到以前的1/8。该项技术不仅能在瞬态负载条件下大幅降低峰值输出电压偏移,同时还省去了采用额外电容的麻烦,从而能够帮助客户显著节约成本和板级空间。
PTH08T240F 拥有 4.5V~14V 的宽泛输入电压范围,在输出电压为 1.8V 时可实现高达 92% 的电源效率。该模块的可调输出电压介于 0.7V~2V 之间,并具备过电流保护以及可编程欠压锁定等优异特性。此外,PTH08T240F 还可提供过温保护、开/关禁止控制、差动式远程感应以及误差在1.5% 范围内的 DC 输出稳压等功能。
该模块是第一款能够满足 TI 最新 TCI6487 DSP 内核电压容限要求的电源管理器件。该款单芯片的多内核 3 GHz DSP 要求内核电压轨介于 0.9 V ~ 1.1 V 之间,源阻抗为 2 毫欧姆。对于高达 5A 的瞬态负载而言,TCI6487 的电压容限要求仅为 15 mV,这样 PTH08T240F 仅需 3,000 ?F 的外部输出电容即能轻松地提供支持,因而采用该款最新 DSP 的无线基础局端基站 OEM 厂商不仅可显著简化其电源系统设计,同时还能优化电源性能并提高效率。
SmartSync 是该模块的另一特性,能实现多个模块的开关频率同步,从而能够简化电磁干扰 (EMI) 噪声抑制任务,并降低对输入电容纹波电流的要求。此外,PTH08T240F 还拥有可简化系统中多个电源模块同时上电和断电的 Auto-Track 排序特性。
供货情况
PTH08T240F 现已开始提供样片,预计将于 2007 年初投入量产,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购。该模块采用表面贴装以及通孔封装两种版本。批量为 1,000 片时,建议零售单价为 11.80 美元。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
