TI推出10 A、4.5 V-14 V 输入电压电源模块PTH08T240F
关键词:电源模块 PTH08T240F 3 GHZ DSP
时间:2008-03-31 14:26:00      来源:中电网
PTH08T240F 是一种 10 A 额定电流的高性能非隔离式电源模块,可满足 3 GHZ DSP 系统的超快瞬态响应要求。
德州仪器推出针对 3 GHZ DSP 系统的 10 A、4.5 V-14 V 输入电压电源模块: PTH08T240F 是一种 10 A 额定电流的高性能非隔离式电源模块,可满足 3 GHZ DSP 系统的超快瞬态响应要求。该器件的输入电压范围在 4.5 V-14 V 之间,只需单个电阻器就可将输出电压设置为 0.69 V-2 V 范围内的任意值。该器件主要用于无线基础局端基站。
特性:
高达 10-A 的输出电流
4.5V~14V 的输入电压范围
广泛的输出电压调整范围(0.69V~2.0V)
±1.5% 总输出电压差异
效率高达 93%
输出过流保护(非锁定、自动复位)
工作温度范围为:-40°C~85°C
获得了安全部门的认可:
UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
预偏置启动
开/关机禁止控制
差动输出电压远程感应
可调欠压锁定
Auto-Track 排序
采用了 SmartSync 技术
采用了 TurboTrans 技术
可满足 3-GHz DSP 系统的超快瞬态响应要求
15 mV 输出电压偏差 (CO = 2000 ?F,I = 3 A)
应用范围:
无线基础局端基站
详情请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/pth08t240f.html
