德州仪器推出全新高性能低成本DSP S320C6454
关键词:DSP S320C6454
时间:2006-12-25 17:29:00      来源:中电网
S320C64x以更低成本实现存储器容量与I/O带宽提高一倍,针对各种基础局端设备应用。
德州仪器 (TI) 宣布推出低成本、高性能 S320C6454 DSP,使设计人员在同等价格下获得更高性能的 DSP 。全新 1 GHz C6454 DSP 建立在增强型S320C64x+ DSP 内核与 TI 最高性能 DSP 架构基础之上,针对各种基础局端设备应用,包括高端电信设备、无线基础局端以及视频与影像应用等领域。C6454 DSP 不仅为开发人员提供了两倍于S320C641x DSP的存储器容量与 I/O 带宽,还具备其它高级特性与功能,实现了以低成本满足新一代系统对更高处理性能与更大存储器容量的需求。TI 目前已向超过 400 家客户出售了逾 1,000 万片 C641x DSP,由此C641 x 成为市场采用最广的 DSP 产品。TI 今天宣布的S320C6455是目前唯一采用 Serial RapidIO (sRIO) 投入量产的 DSP。
C6454 DSP 为客户带来的主要优势
" 存储器容量与 I/O 带宽是 C641x的两倍,还提供了千兆以太网功能,而价格与速度级别均与 S320C6415 DSP 基本相当。
" 成本降低 25% 的同时提供相当于 C6455 DSP 的高性能。
" 增强型 C64x+ DSP 内核使周期性能提高了 20%,代码长度 (code size) 缩断了 20% 至 30%,同时与 S320C64x DSP 实现了 100% 的代码兼容性。
C6454 DSP 为目前采用 C641x DSP 的客户提供了理想的升级路径:代码兼容,性能提升,且无需为软件设计再做更多投资。C6454 DSP 可实现每秒 80 亿次的百万级乘法累加 (MMAC),比前代器件内核的增强型直接存储器存取 (EDMA) 吞吐量提高了三倍。对于寻找高性能 DSP的设计新手而言,C6454 DSP 是诸如机器视觉、医疗成像、数字视频等应用的最佳选择。它提供更多特性,如 1 MB 的二级存储器、千兆以太网、C64x+ 内核以及更高容量的 DDR2 外部存储器与缓存,而价格与 C641x 器件基本相当。对于正在使用S320C6455 DSP的客户,C6454 同样能实现C64x+ 的峰值性能,但价格低廉。设计人员可利用 C6455 评估板 (EVM) 与 DSP 入门套件 (DSK) 立即开始面向未来 C6454 DSP 产品的代码开发工作。
全新 C6454 DSP 是 TI 高性能解决方案系列(即 S320C64x 系列 DSP)的最新产品。C6454 DSP 的价格与广泛采用的 C641x DSP 基本相当,而代码长度则缩短了 20% 到 30%,从而降低了系统成本。由于内核采用专用指令集,支持常见的 FFT、FIR 与 DCT 运算,因此 C6454 DSP 的周期效率还提高了 20%。
C6454 DSP 是 C641x DSP 开发人员寻求升级的理想之选,类似的价格可提供更丰富、更高级的外设。高速外设包括千兆以太网 MAC 与 66 MHz 的 PCI 接口,可帮助视频基础局端、电信与视频影像客户满足高带宽互联需求。C6454 DSP 将一级数据 (L1 data) 与一级指令缓存 (L1 instruction cache) 提高了一倍之多,533 MHz 的 DDR2 外部存储器容量也涨了一倍,实现了存储器 I/O 与处理器性能的完美平衡。由于 C6454 DSP 采用 C64x+ 内核,且与 C64x+ 内核代码兼容,因此客户能够将 EDMA 带宽提高三倍,使 16 位 MMAC 的数值翻一番。
C6454 DSP 与 C6455 DSP 非常类似,是一款成本更低的选择,由于 C6454 DSP 将片上二级存储器 (on-chip L2 memory) 容量降至 1MB,省去了 UTOPIA 与 sRIO 等外设以及 Viterbi 协处理器 (VCP2) 与 Turbo 协处理器 (TCP2)(省去的这些设备在特定设计中一般不常用到),从而可帮助客户节省 60 美元的成本。对于那些不苛求多芯片互联功能而追求最高性能的 C64x DSP 平台的程序员来说,不带 sRIO 总线的 C6454 DSP 就是一种合适的低成本的选择。而对于目前使用 C6455 DSP 的开发人员来说,如要采用 C6454 DSP,则基本不需要进行太多硬件再设计工作,因为两款器件是完全引脚兼容的。
设计人员可借助 C6455 EVM 与 DSK 立即开始基于 C6454 DSP 的系统开发工作。这些工具有较高可靠性,可提供完整的模块化软硬件开发平台。EVM 与 DSK 已于 2006 年早些时候宣布推出,现已投入量产,这两款产品包含 TI 获奖的 Code Composer Studio白金版集成开发环境 (IDE) 与 DSP/BIOS内核,可帮助客户从更高的抽象层次上从事开发工作,简化软件移植过程,加速产品上市进程。开发人员还可依靠 DSP 第三方网络获得更多算法与工具,实现更快、成本更低地推出诱人的应用。
价格与供货情况
S320C6454 DSP 已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购,720 MHz DSP 的每万片批量单价为 94 美元。该款高集成度 DSP 采用 24 毫米 × 24 毫米 697 引线球栅阵列 (BGA) 封装。C6455 EVM 与 DSK 现已供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购,售价分别为 1795 美元与 495 美元。
详情请访问;http://www.ti.com.cn
