ADI推出HDMI系列多路复用器/接收器/发送器
关键词:多路复用器 接收器 发送器
时间:2007-01-05 17:38:00      来源:中电网
多路复用器、接收器和发送器支持HDMI v1.3标准捕获和显示“深色” HDTV节目,能够满足视频应用要求的低功耗和高清晰度。
ADI通过提供符合HDMI v1. 3标准的多路复用器、接收器和发射器用来帮助高清晰度(HD)视频市场达到新的图像质量和功耗水平,不断扩展其多种HDMI接口集成电路(IC)。这种业界种类最为齐全的HDMI(High-Definition Multimedia Interface接口IC能够用于从1080p"深色" 高清晰度电视(HDTV)到低功耗便携式应用设备中(包括数字摄像机与数码照相机、移动视频设备和蜂窝手机)满足客户对播放高清晰度(HD)节目所用的多媒体产品日益增长的需求。最新发布的多路复用器、接收器和发送器支持HDMI v1.3标准,它规定了使用一根电缆发送超高质量视频和音频信号传送无压缩HD节目的方法,是在高级电视和视频应用领域起关键作用的器件。
o 大屏幕电视:AD8196 和 AD8197 是业界首款缓冲多路复用器支持由HDMI v1.3标准规定的1080p"深色"技术。深色技术使HDMI接口的数据速率提高到 2.25 Gb/s ,从而允许传输和显示十亿多种颜色。产生的调色板可提供支持下一代消费类电子产品(例如最新的游戏操纵杆)细腻而丰富的色彩。这种新的多路复用器包含的专利技术还允许它均衡20多米长符合HDMI v1.3标准的电缆,从而允许消费者灵活地放置其电视机和家庭娱乐设备,而不损失视频信号。
AD9388A单芯片、高级电视接口包含一个集成的双端口HDMI v1.3接收器以及一个能够对来自
HD和传统输入端高质量视频信号数字化的模拟接口。这种新的高级电视接口支持多个模拟和
HDMI v1.3数字输入以便能够使HDTV连接到录像机(VCR)机顶盒、DVD播放器、游戏机操
纵杆、音视频接收器和数字摄像机(DVR)。AD9388A还包含一个内置自适应电缆均衡器以证长达30 m电缆传输信号的完整性,同时先进的音频静噪技术防止音频输出端的 "噼噗"和"咔
哒"声。
o便携式多媒体:AD9387小封装、低功耗HDMI v1.3发送器非常适合于便携式多媒体应用并且支持高达1080i分辨率视频。由于HD格式移植到便携式消费类电子设备,所以终端用户能够使用连接到HDTV或家庭音视频设备的个人录像机、数码照相机和其它便携式多媒体设备观赏、记录和共享HD节目来建立HD网络。
AD8196 和 AD8197是全世界首款缓冲多路复用器能够将符合HDMI v1.3标准2.25 Gb/s 数据速率的"深色"技术引入到HDTV设计,并且增加其屏幕显示颜色分辨率能够达到12 bit。AD8196 和 AD8197还提供12 dB均衡最小化传输差分信号(TMDS),允许消费者用20多米的电缆连接最高分辨率的设备。这两种器件还具有内置辅助的多路复用器(它能够显示数据通道的信号切换),还包括集成的TMDS缓冲器和50欧姆(Ω)终端,从而减少元件数量和节省印制电路板(PCB)面积,并且改善总信号完整性。
AD9388A接收器集成了一个12通道模拟输入设备均衡器和一个双端口HDMI v1.3 接收器〔支持多路模拟输入以及高达1080p 和 UXGA 分辨率 (1600 x 1200 at 60 Hz)的HD信号〕扩展了ADI公司对HDMI v1.3标准的支持。AD9388A除了内置自适应电缆均衡器,它还集成了10 bit ADC 以8 bit或 10 bit输出格式和高达170 MHz速率数字化RGB和HDTV模拟信号源。该器件还嵌入了宽带数字内容保护(HDCP)密钥存储和扩展显示识别数据(EDID)RAM从而比分立解决方案降低了总系统复杂度和成本。ADI公司还为喜欢使用自己的外部EEPROM的客户提供不带密钥存储的接收器版本。
AD9387是业界首款满足v1.3标准支持便携式视频消费类电子设备的低功耗发送器。该发送器适合于720p ~1080i分辨率的高质量视频格式,它支持S/PDIF (索尼/飞利浦 数字接口) 和 8通道 I2S (inter-IC sound)音频记录格式并且以192 kHz速率发送立体声或7.1通道环绕声。这样能够使数字摄像机、手机和其它手持电子设备传送立体声线性脉冲编码调制(LPCM)音频或压缩音频,包括Dolby Digital, DTS 和 THX音频。AD9387在80 MHz时功耗仅100 mW功耗,在待机状态功耗仅20 μW。AD9387NK新的发送器版本由于使用外部HDCP密钥进一步降低了成本和系统设计复杂性。
详情请访问:www.analog.com
