TI推出25位可配置寄存缓冲器SN74SSTUB32864
关键词:可配置寄存缓冲器 SN74SSTUB32864
时间:2007-01-08 16:27:00      来源:中电网
25位1:1或14 位1:2可配置寄存缓冲器适用于 1.7V至1.9V的VCC工作环境。
TI推出的25位1:1 或14位1:2可配置寄存缓冲器适用于1.7V至1.9V的VCC工作环境。就1:1引脚配置而言,每个DIMM 仅需一个器件驱动9个SDRAM负载。就1:2引脚配置而言,每个DIMM需要两个器件驱动18个SDRAM负载。
除复位 (RESET) 与控制 (Cn) 输入为LVCMOS,所有其它输入均为SSTL_18。所有输出均针对边缘控制电路进行了优化,可满足无端接DIMM负载的要求,并符合SSTL_18规范。
SN74SSTUB32864 利用1个差分时钟(CLK与CLK)工作,并将在CLK上升与下降的相交时进行数据寄存。
C0 输入控制从寄存器 A 配置(低时)至寄存器 B 配置(高时)的 1:2 引脚配置。C1 输入控制从 25 位 1:1(低时)到 14 位 1:2(高时)的引脚配置。C0 与 C1 在正常工作状态下不得切换,而必须通过硬连线 (hard-wired) 连接至有效低或高电平,根据需要配置寄存器模式。就 25 位 1:1 引脚配置而言,A6、D6 与 H6 终端被驱动至低电平而成为禁用 (DNU) 引脚。
在 DDR2 RDIMM 应用中,我们指定 RESET 设置与 CLK 及 CLK 完全异步。因此,二者间的时序关系能不保证。进入复位时,寄存器被清空,相对于禁用差分输入接收机的时间而言,数据输出被快速驱动为低。但是,离开复位状态后,寄存器相对于启动差分输入接收机的时间而言,快速进入工作状态。只要数据输入为低,且时钟在 RESET 由低向高转换中保持稳定,那么到输入接收机完全启用前,SN74SSTUB32864 的设计可确保输出保持为低,从而保证输出无干扰。
为了确保提供稳定时钟前,寄存器提供给定的输出,RESET 应在上电过程中保持低电平状态。
该器件支持低功耗待机工作状态,RESET 处于低电平时,差分输入接收机被禁用,此时允许未驱动(浮动)数据、时钟以及参考电压 (VREF) 输入。此外,RESET 处于低电平时,所有寄存器得以复位,全部输出受迫至低电平,QERR 除外。LVCMOS 的 RESET 与 Cn 输入应始终保持在有效逻辑高或低电平状态下。
通过监控 DCS 与 CSR 两种系统芯片选项的输入,该器件还支持低功耗有源工作状态,当 DCS 与 CSR 输入处于高电平状态时,通过栅极控制 Qn 输出,避免状态改变。若 DCS 或 CSR 输入处于低电平状态,Qn 输出将正常工作。RESET 输入的优先级高于 DCS 与 CSR 控制,如果驱动为低电平状态,则会强制 Qn 输出为低。若无需 DCS 控制功能,可以将 CSR 输入接地,在这种情况下 DCS 的设置时间要求与其它 D 数据输入相同。仅采用 DCS 控制低功率模式,CSR 输入必须通过上拉电阻提升至 VCC。
两种 VREF 引脚(A3 与 T3)通过约 150 的电阻在内部连接在一起。但是,我们只需将两个 VREF 引脚之一连接至外部 VREF 电源即可。闲置的 VREF 引脚必须端接一个 VREF 耦合电容器。
特性
TI Widebus+ 产品系列中的新成员
优化 DDR2 DIMM PCB 布局的引脚
可配置为 25 位1:1 或 14 位 1:2 寄存缓冲器
芯片选择输入对数据输出进行栅极控制,避免状态改变,并最小化系统功耗
输出边缘控制电路在无端接线路中最大程度降低开关噪声
支持 SSTL_18 数据输入
差分时钟(CLK 与 CLK)输入
支持Control 与 RESET 输入上的 LVCMOS 开关电平
RESET 输入禁用差分输入接收机,复位所有寄存器,使所有输出受迫至低电平
Widebus+ 是德州仪器的商标。
详情请访问:www.ti.com
