Linear推出同步降压型DC/DC控制器LTC3823
关键词:DC/DC控制器 LTC3823
时间:2007-01-09 16:57:00      来源:中电网
LTC3823具有差分输出电压取样、快速瞬态响应、集成锁相环同步和输出电压跟踪功能,其差分放大器对正和负终端提供真正差分远端输出电压取样。
Linear推出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3823,该器件具有差分输出电压取样、快速瞬态响应、集成锁相环同步和输出电压跟踪功能。其差分放大器对正和负终端提供真正差分远端输出电压取样。这可在大电流应用中实现高准确度调节,在这样的应用中,实现互连的通孔和走线产生 IR 损耗。
LTC3823 能以非常低的占空比工作,占空比范围为 2% 至 90%,该器件还能够产生 0.6V 至 90% VIN(远端取样时为 0.6V 至 3.3V)的输出电压。输入电压范围为 4.5V 至 30V。LTC3823 的恒定接通时间架构允许控制环路即时响应负载步进。这个集成电路采用电流模式控制,通过检测同步功率 MOSFET 两端的压降,能够不用检测电阻工作。就最大输出电流控制很重要的系统而言,可以在较低端 MOSFET 的源极串联一个检测电阻。无论在哪种情况下,限流值都是用户可编程的,从而可在输出电流最大时实现最佳系统效率和卓越的控制。
LTC3823 输出电压准确度在室温时为 ±0.5%,在 0度 至 85度 时为 ±0.67%。跟踪和排序功能允许用户优化多个电源的加电和断电过程。此外,LTC3823 还可以配置成锁相环频率同步。
LTC3823 采用 28 引线窄型 SSOP 或 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装,工作温度范围为 -40度 至 85度。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.75 美元。
性能概要:LTC3823
真正差分远端取样放大器
准确度达 ±0.67% 的0.6V基准
加电/断电跟踪
宽 VIN 范围:4.5V 至 30V
电流模式控制
可选电流检测电阻
锁相环频率同步
详情请访问:www.linear.com
