TI推出单通道M-LVDS接收机SN65MLVD2/3
关键词:M-LVDS接收机 SN65MLVD2/3
时间:2007-01-16 16:20:00      来源:中电网
SN65MLVD2/3 单通道 M-LVDS 接收机,完全符合 TIA/EIA-899 (M-LVDS) 标准,能够以高达 250Mbps 的信令速率工作。
SN65MLVD2 与 SN65MLVD3 均为单通道 M-LVDS 接收机。这些器件完全符合 TIA/EIA-899 (M-LVDS) 标准,且经过优化,能够以高达 250Mbps 的信令速率工作。每个接收机通道均由一个接收启动 (RE) 控制。当 RE 为低电平时,其相应通道启动,而当 RE 为高电平时,则相应通道禁用。
M-LVDS 标准可定义两种类型的接收机,分别为 Type 1 与 Type 2。Type 1 接收机 (SN65MLVD2) 的阈值为 0 左右,并具有 25mV 滞后功能,以防止由于输出振荡而导致的输入损耗;Type 2 接收机 (SN65MLVD3) 可利用偏移阀值来执行自动防护任务。接收机输出为压摆率控制,从而能够降低 EMI 以及由大电流突波引起的干扰效应。
这些器件的工作温度范围均为 -40°C 至 85°C。
特性
30Ω 至 55Ω 低电压差分线路接收机的信令速率 (1) 高达 250Mbps;时钟频率高达 125MHz
SN65MLVD2 Type 1 接收机集成 25mV 输入阀值滞后功能 (Input Threshold Hysteresis)
SN65MLVD3 Type 2 接收机提供 100mV 偏移阀值,以检测开路与空闲总线状态
宽泛的接收机输入共模电压范围(-1V 至 3.4V),允许 2V 接地噪声
更高的 VIT (35mV)
达到甚至超过针对多点拓扑的 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899
低电源电压下的高输入阻抗
总线引脚的人体模型 (HBM) ESD 保护超过 9kV
采用 8 引脚 SON (DRB) 封装,体积比 8 引脚 SOIC 封装缩小了 70%
应用范围
通过背板与线缆实现了并行多点数据与时钟传输
蜂窝基站
局端交换机
网络交换机与路由器
详情请访问:www.ti.com
