赛灵思推出集成SmartCompile的ISE 9.1i套件
关键词:SmartCompile技术 ISE 9.1i
时间:2007-01-19 17:10:00      来源:中电网
集成了SmartCompile新技术的ISE 9.1i将设计实施速度提高多达6倍、性能提升30%
Xilinx推出应用最广泛的集成软件环境(ISE)设计套件的最新版本ISE 9.1i。新版本专门为满足业界当前面临的主要设计挑战而优化,这些挑战包括时序收敛、设计人员生产力和设计功耗。除了运行速度提高2.5倍以外,ISE 9.1i还新采用了SmartCompile 技术,因而可在确保设计中未变更部分实施结果的同时,将硬件实现的速度再提高多达6倍。同时,ISE 9.1i 还优化了其最新65nm Virtex-5 平台独特的ExpressFabric技术,可提供比竞争对手的解决方案平均高出30%的性能指标。对于功耗敏感的应用, ISE 9.1i还可将动态功耗平均降低10%。
这一革命性的技术得益于赛灵思Synplicity超高容量时序收敛工作组(Xilinx-Synplicity Ultra High-Capacity Timing Closure Task Force)的工作成果。 该技术提供了业界领先的生产力提升能力,可保证最快的时序收敛路径,并且优化了赛灵思领先的Virtex系列和Spartan-3 新一代 FPGA器件产品的功耗和性能。
赛灵思 SmartCompile技术利用以下技术来解决这些问题:
分区(Partition)技术:利用剪切-粘贴功能自动准确保持现有布局和布线,将设计再实施所需要的时间平均缩短2.5倍,从而把设计周期后期进行的少量设计更改而带来的影响降到最小。
SmartGuide技术:通过采用此前设计实施已完成的结果,可将少量设计修改再实施所需要的时间平均缩短一半。
SmartPreview技术:用户可以中止并重新恢复布局布线过程,并保存中间结果来评估设计状态。通过预览实施过程中生成的信息,如布线状态和时序结果,用户不必等待整个实施过程结束就可以做出重要的折衷方案。
由于运行速度提升高达6倍,再加上精确的设计分区保持以及设计实施过程中更高的可视性,SmartCompile技术将设计生产力提升了一个数量级。 对于具有挑战性的设计来说,这些成绩还不包括前面提到的2.5倍运行速度的提高。
通过一系列用户界面的增强,ISE 9.1i还简化了FPGA设计人员的操作。这些增强包括:
Tcl命令控制台使设计人员可轻易地从ISE图形用户界面转换到命令行环境。
源代码兼容性功能可识别重建结果所必需的文件,并支持导入和输出,方便源代码控制。
时序收敛速度加快
ISE 9.1i设计工具的新功能基于ISE Fmax技术,旨在为高密度、高性能、基于Virtex-5的设计提供无与伦比的性能和时序收敛性能。集成的ISE 9.1i时序收敛流程大大增强了物理综合及优化技术,因而可提供更高质量的结果。优化的布线算法可最有效地利用65nm ExpressFabric技术的对角线对称互连资源,将延迟降到最小,并全面发挥Virtex-5平台的高性能特点。
整个ISE 9.1i软件套件的基础架构是一个已扩展的时序收敛工具环境,也可以说是一个虚拟"时序收敛工具舱",支持约束输入、时序分析、平面布局规划和报告视图之间的直观交叉探查(cross-probing),因此设计人员可以更容易地分析时序问题。ISE 9.1i集成时序收敛流程集成了增强的物理综合工具,改善了综合和布局时序间的时序相关性,从而可以获得质量更高的结果。
功耗优化
XST技术和布局布线功能所提供的功耗优化功能可使Spartan-3系列FPGA产品的动态功耗平均降低10%。XST提供了功耗敏感的逻辑优化,可对乘法器、加法器和BRAM块进行宏处理。物理实施算法采用功耗优化的布局策略以及器件内电容较低的网络,可以在不牺牲性能的情况下将功耗降到尽可能低。
价格和供货情况
ISE Foundation 9.1i套件现在即可供货,起价2,495美元。同时免费提供60天全功能试用版本。ISE 9.1i软件套件的所有版本都支持Windows 2000、 Windows XP 专业版和 Linux Redhat 企业版 3.0和4.0。ISE Foundation 还支持Solaris 2.8和2.9。
详情请访问:www.xilinx.com/cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
