NS推出Boomer立体声D类音频子系统LM49270
关键词:D类音频子系统 LM49270
时间:2007-01-19 17:11:00      来源:中电网
D类音频子系统LM49270内置3D音效增强及耳机检测等功能,适用于便携式媒体播放机、便携式 DVD 播放机及多媒体手机。
NS宣布该公司最新推出的 Boomer 音频子系统除了内置 2.2W 的立体声 D 类 (Class D) 音频放大器之外,还加设了NS的可编程 3D 音效增强功能、自动耳机检测以及 155mW 的无输出电容器立体声耳机放大器。这套子系统最适用于便携式媒体播放机、便携式 DVD 播放机及多媒体手机。
NS这款高度集成的 LM49270 无滤波器音频子系统不但输出功率极高,而且还内置设计灵活的 I2C 兼容串行接口,让电路可以迅速调节其功能,以支持不同的应用。例如,这套子系统设有耳机检测功能,因此可以在扬声器与耳机这两种模式之间自动切换。LM49270 音频子系统的立体声耳机放大器可以通过其配置功能,选择采用电容器耦合模式或无需输出电容器模式,以满足不同设计的要求。系统设计工程师若选用无输出电容器的结构,便无需像传统的耳机放大器一样,要另外加设外型笨重但价钱昂贵的输出耦合电容器。
这套音频子系统另外还设有耳机及扬声器的音量控制功能,音量大小共分 32 个步级,可以借着控制输出功率加以调校。采用耳机模式时,LM49270 音频子系统的静态电流只有 4.7mA,确保电池寿命可以进一步延长,而且这套子系统可以利用 5V 的电源供应,输出 2.2W 的功率驱动 4 Ohm 负载,总谐波失真及噪声不超过 10%。
其他的主要特色及优点
耳机感测电路可以利用其检测功能确定耳机是否已连接,一旦耳机已连接,便会重新配置子系统,以支持耳机模式
有多种模式可供选择,并可通过内置的 I2C 兼容接口控制音量大小
独立的扬声器及耳机音量控制
输出短路及过热保护
开关/切换噪声抑制
微功率停机
价格及供货情况
LM49270 芯片采用 28 引脚的 LLP 封装,采购以 1,000 颗为单位,单颗价为 2.45 美元。
详情请访问:www.national.com/CHS
