富士通推出闪存32位微控制器MB91F467D
关键词:闪存32位微控制器 MB91F467D
时间:2007-01-19 17:11:00      来源:中电网
MB91F467D拥有64kB RAM, 3 x CAN, 5 x LIN UART, 6 x SMC,与MB91F362G相比速度更快,存储量更大,功能更多。
富士通微电子推出专为下一代汽车应用所设计的全新MB91460系列的首个闪存MCU微控制器。MB91F467D(0.18m)是在MB91F362G仪表板微控制器的基础上开发而成,与MB91F362G相比速度更快,存储量更大,功能更多。
MB91F467D是继MB91461(用于信息娱乐系统的无Rom MCU)之后MB91460系列中第二款产品。富士通微电子将继续推出各种拥有不同外围功能的MB91460系列其他型号微控制器,以适用于各种不同的应用。
MB91F467D具有1088kB的存储空间,应用了富士通微电子强有力的嵌入式闪存技术。此技术带有读出保护功能。闪存和I-bus、 F-bus都可相连,片上预取和灵活的高速缓冲确保了存储器的最佳性能。MB91F467D还有64kB的嵌入式随机存储器(RAM)和外置的总线接口(32位 数据,26位地址)可以用来连接外部存储器,比如说同步动态随机存储器(SDRAM)、触发模式闪存或者富士通微电子的图形显示控制器(GDC)。
三个CAN接口分别独立拥有32个消息缓冲器,五个LIN-UART中四个带有16Byte Rx 和Tx FIFOs,以加快通信速度。三个I2C模块都丰富了该控制器的串行通信接口。
和MB91F362G相比,MB91F467D的定时器功能也有所加强,MB91F467D具备八个自由运行定时器,8通道输入捕获单元(ICU)和4通道输出比较单元(OCU)模块的时基,还有8个重装定时器、三个上升/下降计数器和一个实时时钟(RTC)模块,所有定时器可以在4MHz 主晶振频下工作或者在32 kHz子时钟晶振频率下工作。
除了有6通道的步进马达控制器接口来控制仪表盘之外,MB91F467D还有一脉冲发生模块,其中包含了12通道的16位脉冲发生器(PPG)、一个声音发声器和一个功率因数模块。片上锁相环(PLL)能产生高达96MHz的内部工作频率。另外,富士通微电子强大的时钟调节器也被采用,以提高电磁兼容性。
MB91F467DA还有下列模拟功能:24通道的10位模数转换器和一个警报比较器输入。另外增多了I/O驱动能力的选择,2mA,5mA或者30mA的SMC的驱动。另外,MB91F467DA还包含各种输入电平,比如汽车、CMOS滞后和晶体管-晶体管逻辑电路(TTL)。所有输入都带有内部上拉电阻,可以确保未使用过的针处于开路状态。MB91F467DA采用的是208脚无铅(纯锡镀)方型扁平式封装( QFP)。
该微控制器的工作温度在零下40度到105度之间,供电电压在 3V 到 5.5V之间。
MB91F467D 已被Accemic MDE(监控调试环境)支持。该产品的初学者套件也已经推出。该套件包含MB91F467D和富士通微电子的 FlexRay通信控制器IC MB88121。
详情请访问:http://cn.fujitsu.com/fmc
