欧胜推出移动多媒体音频编码解码器WM8991
关键词:音频编码解码器 WM8991
时间:2007-01-26 17:25:00      来源:中电网
WM8991是功率为1W的扬声器驱动器,具有在AB类和D类工作状态间进行灵活转换双模特性。
欧胜微电子推出一款产品编号为WM8991的音频编码解码器(CODEC)。该芯片其功率为1W的扬声器驱动器具有在AB类和D类工作状态间进行灵活转换双模特性。此设计将赋予新一代多功能多媒体手机具有混合和选择来自多种音源信号的功能(Audio Hub),包括语音、广播、音乐、移动电视及Wi-Fi无线宽带接入。
WM8991采用5x5mm BGA封装,其信噪比(SNR)性能为98db,满足下一代移动电话的信号切换、音频转换及语音混合的要求,允许设计师快速添加新功能,并且使得新的终端用户模式更加灵活,比如边通话边看电视。与同类器件相比,该芯片的数字内核所消耗的功率更低,在语音通话时可低至5mW。
WM8991可在AB类和D类间选择运行的创新性,允许移动电话设计师将无需滤波器的D类技术更广泛地应用到大小日益多样化的手持机型号中,替代了以前由于噪音和干扰等限制因素而必须使用AB类驱动器的设计。系统设计师可以根据预期使用方案选择最适合的运作模式,从而为终端用户获取最长的电池寿命。
8个模拟输入和9个防pop声的模拟输出省去了外部输入或输出开关。使设计师可以在无需三态化主处理器接口的情况下,很快地接入另一个处理器--如数字电视调谐器。所有的线路输入和线路输出端口都是完全平衡的并且具有差分信号功能,使得高速的移动手机达到高性能、无噪音的音频品质。通用IO(输入输出)端口允许设计者通过使用具有可调去除键抖动的按键或附件检测功能,来支持手机差异化的性能以及诸如将处理器从低功率的睡眠模式中唤醒的增值功能。此外,还有一个专用麦克风偏置电压(MIC BIAS)输入引脚支持8个可调电流检测级,从而增强了对手机附件的支持。
WM8991完全差分耳机输出的特性,省去了外接电容,从而节省了更多的空间并将材料清单最简化,另外还降低了噪音和串音,改善了低音品质。虚拟接地设计以及一个交流耦合模式使得耳机输出端可以驱动一个附加的听筒。
此外,该器件先进的语音功能还包括数字旁通(sidetone),它使得诸如风噪声和机械振动的低频噪音从衰减的语音反馈信号中被数字化滤除。
供货
WM8991目前已提供样品。
详情请访问:www.wolfsonmicro.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
