Maxim推出低静态电流低压差稳压器MAX5092
关键词:低压差稳压器 MAX5092
时间:2007-01-29 16:30:00      来源:中电网
MAX5092具有Boost前置调节器,可实现3.5V冷启动至80V甩负载的无缝供电
Maxim推出内置boost前置调节器的低静态电流、低压差(LDO)稳压器MAX5092。器件工作在3.5V至72V输入电压下,可输出固定3.3V (MAX5092A)、5V (MAX5092B)、或可调输出电压。宽的输入电压范围允许器件工作于升降压条件下,用于恶劣的汽车环境中可实现断电、冷启动、和甩负载条件下的不间断供电。电控单元(ECU)的输入端通常需要使用大电容,以保证冷启动过程正常进行,MAX5092可以显着减小电容的尺寸,进而降低了成本。
该LDO稳压器可以提供高达250mA的输出电流,当电池正常工作且boost前置调节器完全关断时仅消耗65?A的电流。关断模式下,MAX5092的静态电流可低至5?A。boost前置调节器输出电压被预设为7V,同时可以外部调节至11V,而LDO调节器输出电压可在1.5V至9V间调节。当MAX5092的输入电压低于所期望的升压输出电压,器件将启动boost转换器,输出经过升压后为LDO调节器供电。LDO和升压调节器结合可实现升降压工作,大大减小了组件数目和尺寸,进而实现节省了空间和成本。
MAX5092的高集成度进一步削减了成本和所占用的空间。器件集成续流二极管,无需外部升压转换器。该芯片还集成外部可编程超时周期的上电复位电路,以及输出过载、短路和过热保护电路。
MAX5092规定工作于-40°C至+125°C的汽车级温度范围,采用热增强型、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装,在+70°C的环境温度下可耗散2.7W的功率。器件起价为$1.48 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
