TI推出电池组用电量监测计IC BQ2084-V143
关键词:电量监测计 BQ2084-V143
时间:2007-01-29 16:30:00      来源:中电网
bq2084-V143 是一种符合 SBS 标准的用于电池组或系统内设置的电量监测计 IC,能够对锂离子或锂聚合物电池的充电电量进行精确记录。
bq2084-V143 是一种符合 SBS 标准的用于电池组或系统内设置的电量监测计 IC,能够对锂离子或锂聚合物电池的充电电量进行精确记录。bq2084-V143 能够监控电池组的容量以及其它重要参数,并通过串行通信总线向系统主机控制器报告。该器件可配合 bq29312 AFE 保护 IC 工作,以最大程度提高功能性与安全性,并尽可能降低智能电池电路的组件数与成本。主控制器采用从 bq2084-V143 获得的信息对电池剩余电量进行管理,从而最大程度地延长了系统运行时间。
bq2084-V143 采用可持续采样的集成转换器对电池的充放电电流进行测量。该器件针对便携式应用中的库仑计数 (coulomb counting) 进行了优化,自校准集成转换器具备优于 0.65 nVh 的分辨率,偏移量测量误差不足 1 ?V(典型值)。bq2084V143 针对电压与温度报告采用了 16 位模数转换器。借助 bq29312,板载 ADC还能监控电池组以及组中各节电池的电压,使 bq2084-V143 生成必要的控制信号以实施电量平衡 (cell balance) 以及符合锂离子与锂聚合体电池化学要求的安全保护功能。
bq2084-V143 支持智能电池数据 (SBData) 命令与充电控制功能,并能够利用系统管理总线 (SMBus) 双线协议传输数据。可提供的数据包括电池的剩余容量、温度、电压、电流以及剩余运行时间预测。
bq2084-V143 还提供 LED 驱动器与按键输入,可利用 3、4 或 5 段显示屏,分别以 20%、25% 或 33% 的增幅来显示从空电池到满电池之间的剩余电量。
bq2084-V143 包含用于存储配置信息的 1kb 内置数据闪存,这些信息包括标称容量与电压、自放电速率、速率补偿因数以及其它可编程电池建模因数,从而能够在基于时间、速率与温度的使用条件下对剩余容量进行精确调节。bq2084-V143 还能够在可编程近满至近空电量的放电周期过程中自动校准或检测实际电池电量。
bq29312 模拟前端 (AFE) 保护 IC 用于实现功能性与安全性的最大化,并尽可能降低智能电池电路的组件数与成本。bq29312 AFE 保护 IC 还能通过 2、3 或 4 节锂离子电池组为 bq2084-V143 供电,而无需外置稳压器电路。
特性
提供准确的锂离子与锂聚合物电池充电测量值;
支持智能电池规范 (SBS) V1.1;
集成时基可省去带可选晶振输入的外部晶振;
与 TI bq29312 模拟前端 (AFE) 保护IC协同工作,以便为 7.2 V、10.8 V 或 14.4V 电池组提供完整的组电子技术 (Pack Electronics),而几乎不需要外部组件;
基于功能强大的低功耗 RISC CPU 内核,并具备高性能外设;
集成闪存无需外部配置 EEPROM;
采用 16 位 Δ-Σ 转换器,以便对电压与温度进行精确测量;
采用高分辨率 16 位集成转换器测量电荷流;
分辨率优于 0.65 nVh;
自校准;
不足 1 ?V 的偏移误差。
可编程电池建模,尽可能提高电池电量监测计的准确度;
可驱动用于显示剩余容量的 3、4 或 5 段 LED 显示屏;
采用 38 引脚 TSSOP (DBT) 封装;
应用范围;
笔记本电脑;
医疗与测试设备;
便携式仪表。
详情请访问:www.ti.com
