Linear推出频率可编程PWM控制器LTC3805
关键词:PWM控制器 LTC3805
时间:2007-01-31 16:24:00      来源:中电网
LTC3805减小了反激式电源的尺寸和复杂性,可用于电信设备、网络设备、以太网供电(PoE)、汽车、消费电子产品和一般的家用电源。
Linear推出电流模式、频率可编程 PWM 控制器 LTC3805,该器件减小了反激式电源的尺寸和复杂性。就设计额定功率高达 25W 的高效、单端隔离和非隔离反激式转换器而言,LTC3805 具有所有必需的功能,可用于电信设备、网络设备、以太网供电(PoE)、汽车、消费电子产品和一般的家用电源。该集成电路具有 40uA 的超低启动电流,允许使用高阻值输入电阻和低电容值的电容器,以实现低功耗和快速电源启动。
LTC3805 非常适用于输入电压范围较宽的应用,在这种应用中,输入在启动时可能从 9V 变化到 72V,而且启动后的工作电压范围维持在 4V 至 72V。这使用户可以一个电源为 48V 和 24V 的标称输入系统供电。该器件的备用静态电流仅为 360uA,这使它成为汽车应用的最佳选择。
LTC3805 可以将输出电压稳定在低至 0.8V,并具有集成的软启动功能,可限制浪涌电流,因此降低了输出电压过冲。该器件的微功率迟滞启动电路利用内部齐纳二极管箝位保护自己免受输入过压影响。工作频率可用一个外部电阻在 70kHz 至 700kHz 的范围内选择,或者就噪声敏感应用而言,工作频率可以同步至同一频率范围。轻负载时仍可保持恒定频率工作,因此可在宽负载电流范围内产生较低的低频噪声。100mV 的电流检测门限允许使用非常小的电流检测电阻,这有助于保持高效率。基于 LTC3805 的电源具有可调斜率补偿,可用最小的输出电容实现快速瞬态响应。
LTC3805 采用 10 引线 3mm x 3mm DFN 或 10 引线 MSOP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.39 美元。
性能概要:LTC3805
40uA 启动电流
VIN 和 VOUT仅受外部组件限制
可调斜率补偿
内部软启动
电流模式控制
70kHz 至 700kHz 频率范围的可调恒定频率工作
可同步至高达 700kHz
详情请访问:www.linear.com.cn
