TI推出 6 通道电源管理集成电路TPS65050
关键词:电源管理集成电路 TPS65050技术
时间:2007-01-31 16:25:00      来源:中电网
TPS65050 系列转换器可有效管理目前领先应用处理器中的电源,在4x 4毫米封装中集成高性能高功效实现高设计灵活性
TI宣布针对单体锂离子电池供电的便携式电子产品推出一系列 6 通道电源管理集成电路 (PMIC)。该系列器件采用 4 毫米 x 4 毫米封装,集成了高性能电源模块,支持高级应用处理器的电源系统要求,且易于设计,可广泛满足多种应用要求,其中包括智能电话、便携式媒体播放器、导航系统以及其它电子产品。
TI 的 TPS65050 系列转换器可有效管理目前领先应用处理器中的电源,如 TI 的 OMAP?处理器、TMS320C55x?系列 DSP 等。这些 6 通道器件能够在高达 1 A 的各种负载点电流下实现 95% 的高效率。
TPS65050 集成了两个 2.25 MHz 降压转换器,以支持系统的内核、外设、I/O 或存储器电压。这两个转换器的输入电压工作范围均为 2.5 V 至 6 V,这使得器件能够在节电模式下以轻负载电流工作;当功耗降至 1 uA 以下时,还可置于关断模式。此外,TPS65050 还集成了两个通用 400 mA 线性低压降 (LDO) 稳压器与两个 200 mA LDO,每个 LDO的输入电压范围为1.5 V 至 6.5 V,均可通过外部输入引脚来启用,且均可采用其中一个集成的降压转换器供电或直接使用电池供电。
TPS65050 集成了以下特性:
为处理器内核与 I/O 电源提供两个效率高达 95% 的 600 mA 降压转换器。其它版本采用 1,000 mA 与 600 mA 转换器;
两个 400 mA 及两个 200 mA 通用 LDO 均具有较高的 PSRR 与 1.5 V 到 6.5 V 的输入电压范围;
固定或可调输出电压;
固定工作频率为 2.25 MHz;
轻负载电流下采用节电模式;
180°的相位差;
100% 的占空比可实现最低压降;
DC/DC 转换器的典型静态电流为 32 uA;
低纹波脉冲频率调制 (PFM) 模式。
不断壮大的 PMIC 产品系列
TI 进一步壮大了高性能集成电源管理产品阵营,以支持采用低功耗应用处理器与 DSP 的便携式电子产品。TI 的集成式电源器件种类繁多,其中包括集成锂离子 (Li-Ion) 充电器的 TPS65800 10 通道 PMIC 以及适用于单体锂离子电池应用的 6 通道 TPS65020 与 TPS65023。此外,TI 最近还推出了具备单线接口的 2.25 MHz 双通道 TPS62400 转换器。
供货情况
TPS65050 系列转换器现已投入量产,可通过 TI 及其授权分销商进行定购。该系列产品均采用 32 引脚 4 毫米x 4 毫米无引线 QFN 封装。TPS65050 的 2.25 MHz 频率有助于设计人员实施 2.2 uH 微小型电感器与超小电容器,以进一步缩小解决方案尺寸。
详情请访问:www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
