AMIS推出CMOS可选分辨率图像传感器722402
关键词:可选分辨率图像传感器 AMIS-722402
时间:2007-02-02 16:41:00      来源:中电网
AMIS-722402提供2400dpi/1200dpi/ 600dp/ 300dpi可选分辨率,可满足广泛要求.
AMI Semiconductor (AMIS)宣布首个2400dpi CMOS图像传感器现已投放市场。高度整合和具成本效益的AMIS-722402提供分辨率为2400、1200、600或 300dpi 的多种选择,同时还可降低扫描仪、支票阅读机、办公自动化设备、打印机和其它基于成像的外围设备在操作时的功耗和噪音。
新的传感器以AMI Semiconductor专有的CMOS图像传感技术为基础,在单一IC上结合了1376主动式像素、一个片上输出放大器、节电模式电路和并行传输功能。传感器在PCB上以端到端串联方式设计,并嵌入一个图像传感模块中。
AMIS-722402的设计结合了一系列功能,旨在保证最佳性能。这包括一个像素到像素的偏移取消电路,它可降低固定模式噪音 (FPN) 和放大器偏移,还能同时提高光学线性和低噪音敏感度。并行的"整合、传输和维持"功能实现了传感器读出数据与光子集成同步发生,从而优化了传感器响应。
AMIS-722402在3.3V电源下运作,具有节能特点,当多个传感器串联在一起,形成线性成像阵列时,可将功耗降至最低。电路只在需从传感器读出数据时才为传感器输出放大器供电,由此实现节能效果。传感器分辨率通过两个"选择分辨率输入"进行选择,所有的分辨率都能以同一时钟频率运作。
新的AMIS-722402提供高分辨率,价格也颇具竞争性。CMOS解决方案的系统优势为OEM的应用方案提供更强大的功能和灵活性。
AMIS-722402当前售价为0.25美元,最低订购量为5,000 die。
详情请访问:www.amis.com
AMIS推出CMOS可选分辨率图像传感器AMIS-722402
