Maxim推出USB 2.0全速收发器MAX3349EA
关键词:USB 2.0全速收发器 MAX3349EA
时间:2007-02-02 16:41:00      来源:中电网
MAX3349EA内置UART复用模式,允许通过单个连接器实现USB和UART通信
Maxim推出MAX3349EA USB 2.0全速收发器,内置UART复用模式。UART接口允许移动设备,例如PDA、蜂窝电话、和数码相机可以采用相同的连接器通过UART或USB进行通信,因此降低了成本,并减少了移动设备所需的元件数。MAX3349EA的D+和D-引脚具有±15kV ESD保护能力,内置的电平偏移电路允许与多种接口电压(从1.4V至2.75V)的微处理器或ASIC连接,并且具有独立的UART电源输入,可以采用2.75V供电实现与早期设备的通信。MAX3349EA支持最高达921kbaud的UART波特率。
该器件的D+引脚具有内置1.5k 的上拉电阻,当器件插入USB端口时,可以实现与USB总线的逻辑连接与断开。MAX3349EA还具有挂起输入(SUS),可以实现低功耗工作状态,器件还具有VBUS检测信号,用于指示USB主机的连接状态。在USB模式下,内置线性稳压器允许器件直接由USB电缆供电。
MAX3349EA工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。该器件采用2mm x 2mm,16焊球(4 x 4) UCSP封装以及4mm x 4mm x 0.8mm,16引脚TQFN封装。器件起价为$1.20 (2.5k起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
