Intersil推出高性能PWM 控制器ISL6535
关键词:PWM 控制器 ISL6535
时间:2007-02-05 17:24:00      来源:中电网
ISL6535 整合12V、高速 3A MOSFET栅极电路驱动器,实现出色的栅极电路驱动能力
Intersil宣布推出 ISL6535 高性能 PWM(脉宽调制)控制器。该器件在接近芯片级大小的4mm x 4mm 16-引线 QFN 封装内整合了控制、栅极电路驱动器、输出稳压、监控和保护功能。
Intersil ISL6535 整合了 12V、高速 3A MOSFET栅极电路驱动器,可以实现出色的栅极电路驱动能力,并能利用较经济的 MOSFET 提高工作效率。并且,该转换器还能提供和吸收电流,非常适于 DDR(双数据速率)存储器应用。
ISL6535 误差放大器具有 15MHz 的增益带宽和 6V/?s 的转换速率,可以实现高转换器带宽,进而获得快速的瞬态性能。过流保护功能通过使用高端MOSFET的rDS(ON)、消除对电流感应电阻的需要和降低总元件数量来实现电流监控。"
高效的输出电压调节和快速的瞬态响应
ISL6535 提供了一个简单的单反馈环路和电压型控制架构。其可编程开关频率可以在低于 50kHz和高于 1.5MHz的范围内进行调节。
转换器的输出电压最低可以精确调整到 0.597V,整个商业级温度范围内的最大公差为±1%,而整个工业级温度范围内的最大公差为±1.5%。它还提供全(0% 至 100%)PWM 占空比支持和预偏置软启动特性。
主要特性
由 +12V 输入电源供电
出色的输出电压调节
0.597V 的内部参考电压
可以在整个商业级温度范围内实现 ±1% 的公差
可以在整个工业级温度范围内实现 ±1.5% 的公差
简单的单环路控制设计
电压模式PWM 控制
快速瞬态响应
高带宽误差放大器
占空比范围:0% ~ 100%
前沿和下降沿调制
很小的转换器尺寸
恒频操作
振荡器频率在 50kHz 到 1.5MHz 之间可编程
12V 高速 MOSFET 门电路驱动器
在 12V 低端栅极电路驱动时,其电源电流和吸收电流分别为 2.0A 和 3A
在 12V 高端栅极电路驱动时,其电源电流和吸收电流分别为 1.25A 和 2A
驱动 2 个N沟道 MOSFET
过流故障监控器
高端 MOSFET 的 rDS(ON)感应
降至 ~120ns 的空白时间
转换器可以提供和吸收电流
QFN封装内提供软启动功能和针对跟踪应用的外部参考引脚
与 ISL6522引脚兼容
支持启动进入预偏置负载
无铅加退火(符合 RoHS 的要求)
目标应用
某些Pentium、PowerPC和图形 CPU 的电源
高功率 12V-输入 DC/DC 稳压器
低压分布式电源
定价和供货情况
ISL6535 现在采用 16-引线 QFN 封装和 14-引线 SOIC 封装,每 1000 片的价格分别为 1.52 美元和 1.39 美元。
详情请访问:www.intersil.com.
