Linear推出高线性度下变频混频器LT5557
关键词:下变频混频器 LT5557
时间:2007-02-05 17:24:00      来源:中电网
LT5557扩大了接收器的动态范围,同时扩展了带宽以覆盖直到 3.8GHz 的 3G 和 WiMAX 基站频率。
Linear推出新的高线性度、3.3V、下变频有源射频混频器 LT5557,该器件扩大了接收器的动态范围,同时扩展了带宽以覆盖直到 3.8GHz 的 3G 和 WiMAX 基站频率。LT5557 具有 24.7dBm IIP3,噪声指数为 11.7dB,在 1.95GHz 时的增益为 2.9dB。在 WiMAX 频率上该器件的性能仍然坚固,IIP3 为 23.5dBm,在 3.6GHz 时增益为 1.7dB。该性能利用一个低 -3dBm LO 输入驱动功率级来获得,从而实现了同类产品中最佳的 LO 隔离性能。在 1.95GHz 时,典型的 LO 至射频隔离度优于 42dBc。就这类高线性度混频器而言,LT5557 具有低功耗,采用 3.3V 电源时的典型值为 270mW。该器件含有多个片上射频变压器,以方便在射频和 LO 输入端实现单端、50Ω 匹配。这结合使该器件能够为各类型的无线基站组成经济、紧凑、易于使用和高性能的接收器。
LT5557 含有双平衡有源混频器核心拓扑,带有片上 LO 缓冲器。整个混频器内部都使用差分驱动,以最大限度地提高线性度和射频隔离度。单端至差分转换利用 RF 和 LO 输入端上的片内 RF 平衡-不平衡变换器来完成。该器件的宽工作频带覆盖了 850-965MHz GSM 和美国蜂窝频带、以及 1.7GHz 至 2.1GHz 3G 无线服务频带。LT5557 还支持美国的 2.6GHz WiMAX 工作频带和高达 3.8GHz 的全球WiMAX 工作频带。
LT5557 用单 3.3V 电源工作,消耗 81.6mA 静态电源电流,并具有停机功能。该芯片被禁止时,消耗的最大休眠电流为 100uA。这个器件采用 16 引线 4mm x 4mm QFN 表面贴装封装。
LT5557 与凌力尔特公司其他高性能下变频混频器是引脚兼容的。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 5.95 美元。该产品有现货供应。
性能概要:LT5557
频率范围 400MHz 至 3.8GHz
IIP3 在 900MHz +25.6dBm
在 1950MHz +24.7dBm
在 2600MHz +23.7dBm
在 3600MHz +23.5dBm
转换增益(900-1950MHz) 3dB
LO 驱动 -3dBm
噪声指数(900-950MHz) <11.7dB
LO-RF 隔离度 >42dB
详情请访问:www.linear.com.cn
