NS推出恒定输出的D类音频放大器LM48510
关键词:D类音频放大器 LM48510
时间:2007-02-12 17:36:00      来源:中电网
LM48510无需加设外置升压转换器, 适用于便携式全球定位系统、无线手机及便携式媒体播放机等。
NS推出内置升压转换器的Boomer D 类 (Class D) 音频放大器新系列的首款产品。这款型号为 LM48510 的音频放大器本身已内置转换器,因此无需加设外置升压转换器。便携式电子产品开发商只要采用这款放大器开发新产品,便可确保新产品的输出功率保持稳定,换言之,即使电池渐渐耗尽,以致电压下降,输出功率也可稳定保持在原先较高的水平。
全新的音频放大器可以提高便携式电子产品的供电电压,以免电池电压因为长时间使用而不断下跌,影响系统操作。这款芯片体积极为小巧,最适用于便携式全球定位系统、无线手机、便携式媒体播放机、医疗设备、发声火警警报系统以及其他采用电池供电的电子产品。此外,这款 LM48510 芯片只需采用极少外接元件,与多芯片解决方案相比,它可以大幅地缩小了电路板的空间。
LM48510 芯片可以利用 3V 的输入电压连续输出 1.2W 的功率,驱动 8? 的扬声器。这款放大器若连续输出 1.7W 功率,驱动 4? 扬声器负载,其总谐波失真及噪声 (THD+N) 不会超过 1%。
这款 Boomer 放大器除了设有低功耗的停机模式之外,还可支持输出短路和过热保护等功能。此外,这款芯片也内置先进的开关/切换噪声抑制电路,可以抑制开关电源时所产生的输出瞬态响应。这款 LM48510 芯片的独立增益控制可以通过多个不同的外置元件加以配置。
价格及供货情况
LM48510 芯片采用间距只有 0.5mm 的 16 引脚 LLP封装,采购以 1,000 颗为单位,每颗售 1.35 美元。
详情请访问:www.national.com/CHS
