CSR推出BlueVOX-QFN蓝牙芯片及参考设计
关键词:BlueVOX-QFN 蓝牙芯片
时间:2007-02-12 17:37:00      来源:中电网
BlueVOX-QFN芯片连同蓝牙单声道耳机的所有必需组件,将使OEM的材料成本(eBOM)降低到6美元
CSR公司推出了一款新的蓝牙芯片及其参考设计,极大地降低了蓝牙耳机的成本并刺激了市场需求。CSR公司新的BlueVOX-QFN芯片,连同蓝牙单声道耳机的所有必需组件,将使OEM的材料成本(eBOM)降低到6美元,这意味着新生产的蓝牙耳机,其成本仅相当于过去的一小部分。CSR公司的BlueVOX-QFN目前已经开始发售,采用BlueVOX QFN的耳机可望于2007年春季上市。
BlueVOX QFN是唯一低成本、双层、单面印刷电路板(PCB)的蓝牙耳机芯片。与要求四层或更多层PCB的其它解决方案相比,这种解决方案的总体成本更低、PCB设计速度更快,且制造工艺更简单。
这款新的设备拥有一个强大的+5.5dBm发射器和一个灵敏的-88dBm接收器,能够为任何推出的蓝牙耳机解决方案提供卓越的射频性能。这种性能上的优势意味着利用BlueVOX QFN芯片设计出的耳机,在耳机与电话之间于视线范围以外连接时,表现明显地好得多。
其功耗也比任何已推出的耳机解决方案要好,使用小型轻量级电池时,电池可用时间达到10小时。该设备的内部电池充电器采用先进的充电模式,包含温控充电功能。此外,充电电路还能支持低成本的NiMH(Nickel Metal Hydride,镍氢)电池。
CSR公司还推出了BlueVOX QFN的参考设计,该参考设计简化了生产高质量、低成本耳机的工艺。设计含有示意图、BOM和Gerber文件。6美元的总体eBOM 成本包括了芯片、锂电池、PCB、麦克风、扬声器以及所有必须附加的电子组件的成本。
详情请访问:www.csr.com
