TI推出单芯片WCDMA基带处理器TMS320TCI6488
关键词:WCDMA基带处理器 TMS320TCI6488
时间:2007-02-12 17:37:00      来源:中电网
TMS320TCI6488全新3内核DSP,每个内核的工作频率均达到1GHz,其片上基带特别适合解决系统级问题。
TI推出针对W-CDMA基站的业界最高集成度 DSP TMS320TCI6488。这款全新 3 内核 DSP每个内核的工作频率均达到 1GHz,其片上基带特别适合解决系统级问题。TCI6488能够在单芯片上支持宏基站所需的所有基带功能,且无需 FPGA、ASIC 及其它桥接器件,这使 OEM 厂商的总材料清单缩减为原来的五分之一,从而也降低了服务供应商的设备成本。
TMS320TCI6488 基于 TI 业界领先的 TMS320C64x+平台,工作频率为 3GHz。C64x+ DSP 具有强大的处理能力,能够几乎无延时地支持语音与数据传输,为消费者与服务供应商提供高质量体验。例如,在高速下行分组接入 (HSDPA) 应用中,TCI6488 可在宏基站系统中支持 48 位用户。
除 Viterbi (VCP2) 与 Turbo (TCP2) 协处理器外,TCI6488 还具有内置功能,以支持 W-CDMA 密集型计算。特别是 W-CDMA 中计算最密集的两项任务--搜索与耙状接收机 (rake receiver)功能,TCI6488 在芯片上就能实现。
TCI6488 具有高效的存储系统,并可通过 DDR-2 接口快速访问片外内存 (off-chip memory),因而能够确保系统级性能。通过将串行 RapidIO 接口直接集成在 TCI6488 上,基站设计人员几乎不需要对处理器管理或干预即可在整个系统范围内轻松传输数据。此外,OEM 厂商还可将其解决方案扩展到各种架构与小型产品设计上,并确保与其它设备实现接口兼容。 TCI6488 在芯片上同时集成了 OBSAI 与 CPRI W-CDMA 标准化天线接口。对于每个基站,这些高速天线接口均支持多达 48 个天线流,从而可使多扇区、多天线基站在较大覆盖范围内支持高密度用户。
TCI6488 还具有支持网络接口以及分析与调试功能的千兆以太网端口,这最终扫清了实现面向基站应用的端对端单芯片数字解决方案的硬件壁垒。
就软件而言,TCI6488 解决方案包含高度优化的 W-CDMA 软件库。这些软件库实现了更高的通道密度以及更低的通道功耗。该软件在 TI 运营商级环境中开发与测试,从而使基站制造商得以将更多精力集中于各自的系统级软件设计。TI 能够提供完整的软硬件产品, 帮助 OEM 厂商降低投资成本并加速上市进程。
随着向全 IP 网络的全面过渡,服务器供应商体会到提供无处不在的语音、视频与数据服务所面临的挑战。面向未来始终是 TI TCI6488 的设计指导思想。TCI6488 具有高级架构、先进的外设集与业界领先的功能,将该器件应用于基站平台,可显著降低初期资本支出与运营支出,同时还可减少现场软件升级的维护时间。 此外,对于那些寻求能够支持当前与未来基站的高可靠性可扩展解决方案的 OEM 厂商而言,TCI6488 是当然之选。
TI 广泛的模拟产品系列包括适用于 TCI6488 的计时解决方案。符合 OBSAI 与 CPRI 标准的 CDCL6010 抖动清除锁相环 (PLL) 与 CDLC1810 缓冲器均与 TCI6488 全面兼容。CDCL6010 抖动清除器与缓冲器具有集成的片上压控振荡器 (VCO) 与 PLL,能够减少频率抖动并保持 DSP 信号的完整性。CDCL1810 是引脚兼容的时钟缓冲器,可与用于时钟分配的 CDCL6010 互换,后者不需要进行抖动清除。这两款器件均能帮助 OEM 厂商降低材料清单成本与节省占位面积,从而提高了 TCI6488 的总体效率。
作为 TMS320TCI6487 与 TMS320TCI6482 等最近推出的处理器的有益补充,TCI6488 与 TI 提供的各种其它高性能模拟产品一起构成了业界最强大可靠的支持多标准的无线通信基础局端技术系列解决方案。TI 的端对端产品系列不仅为 OEM 厂商与运营商提供了快速试用全新语音与数据服务所需的开发工具,还能以低成本快速地将其集成到网络中。
供货情况
TCI6488 现已开始向目标客户提供样片。
详情请访问:www.ti.com
