TI推出RF系统用超低功耗MCU MSP430FG461x
关键词:超低功耗MCU MSP430FG461x
时间:2007-02-16 00:00:00      来源:中电网
MSP430FG461x将为便携医疗设备与无线射频系统等深嵌入式高级应用带来高集成度与超低功耗等特性。
TI宣布闪存高达 120KB 的 MSP430FG461x 系列超低功耗 MCU 现已开始批量供货。MSP430FG461x将为便携医疗设备与无线射频系统等深嵌入式高级应用带来高集成度与超低功耗等特性。作为采用 MSP430X 架构(具有 1MB 扩展内存模型)的首批器件,MSP430FG461x 系列产品设计可满足当今大型系统的内存要求,全面支持采用模块化 C 程序库开发的并可向后完全兼容的尖端实时应用。此外,该系列产品还可加速代码执行,从而使full context存储周期缩短 50%,并使外设、快闪或 RAM 等组件的寻址速度加快 25%。
作为首批 MSP430X 器件,FG461x MCU 系列包含高达 120KB 的快闪与最大为8KB RAM 存储器。医疗客户表示,FG461x MCU 系列可满足数字式脉搏血氧饱和度测试计与无线心电图机等便携式医疗设备的要求,即在同一芯片上提供高集成度的智能外设与较大的存储选项。多达三个的针对高精度仪表的高精度运算放大器、板上处理速度高达200ksps 的12 位模数转换器 (ADC)、仅需1 微秒全码转换建立时间的 12 位数模转换器 (DAC) 以及直接存储器存取控制器 (DMA),则无需使用外部组件就可共同构成了一款完整的片上信号链 (SCoC)单芯片解决方案,降低了总体系统成本。该款 3 通道 DMA 不仅消除了到片上 DAC、ADC 及其它外设的数据传输延迟,且还通过直接的任务处理节省了 16 位 RISC CPU 的数据处理时间。此外,与采用外部 DAC 与软件结合实现的模拟输出信号频率相比,采用片上 DAC 模块配合 DMA 的MSP430FG4xx在此方面的性能要胜出 10 倍之多。
FG461x MCU 只需一块钮扣电池 (coin cell) 即可工作 10 年之久,实时时钟待机模式下其电量消耗不足 2 微安。因而在大多数情况下,电池使用寿命均超过了产品的预期寿命。
DRFG4618 开发板由 MSP430 第三方开发商 SoftBaugh 公司生产,该工具使用户能够轻松快速地设计符合 ZigBee 标准的无线网络系统。ZigBee 或 IEEE 802.15.4 是一个开放性全球标准,有助于人们开发可靠性高、功耗较低的低成本无线网络监控与控制产品。该开发板包含 MSP430FG4618 MCU 与 Chipcon CC2420 RF 收发器,在 2.4 GHz 无许可 ISM 频带的低电压 RF 应用中支持高达 250 kbps 的数据速率。Chipcon CC2420 既是首款符合 IEEE 802.15.4 标准的商用 RF 收发器,也是率先通过认证,能够在 2.4 GHz ZigBee 产品中使用的 RF-IC。
MSP430FG461x MCU 系列为设计人员提供了从 MSP430F449 MCU 的引脚对引脚存储器升级方案,现已开始批量供货。
DRFG4618 Zigbee 开发板现已可直接通过 Softbaugh 进行订购,其中包括 Airbee Wireless 提供的 ZNS Zigbee 软件协议栈的代码限制版本。
详情请访问:www.ti.com
