TI推出低压降低功耗线性稳压器TPS799275
关键词:线性稳压器 TPS799275
时间:2007-02-18 00:00:00      来源:中电网
TPS799xx 系列低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的 AC 性能与极低接地电流。
TPS799xx 系列低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的 AC 性能与极低接地电流。该器件能够以仅为40?A(典型值)的接地电流实现众多优异性能,其中包括高电源纹波抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路与负载瞬态响应。TPS799xx 能够使用陶瓷电容器保持稳定工作,该器件采用先进的 BiCMOS 工艺技术制造而成,能够以 200 mA 输出电流生成典型值为 100 mV 的压降电压。TPS799xx 采用高精度电压基准与反馈环路,在各种负载、线路、工艺以及温度条件下,都能实现 2% 的总体精度。总体温度范围设定于 -40°C ~ +125°C (TJ = -40°C 至 +125°C),该器件采用低截面 ThinSOT23、芯片级封装 (WCSP) 以及 2mm × 2mm SON 封装,理想适用于无线手持终端与 WLAN 卡。
特性
具备 EN 的 200 mA 低压降稳压器;
低 IQ:40 A;
提供多种输出电压版本;
通过创新的工厂 EEPROM 编程提供 1.2V ~ 4.5V 的固定输出电压范围;
可调节输出电压范围介于 1.20V ~ 6.5V 之间;
高 PSRR:1 kHz 下为 66dB;
超低噪声:29.5 VRMS;
快速启动时间:45s;
与低 ESR 的 2.0 F 典型输出电容保持稳定工作;
出色的负载/线路瞬态响应;
2% 整体精度(负载/线路/温度);
极低压降:100 mV;
ThinSOT-23、WCSP 与 2mm × 2mm SON-6 封装;
应用范围;
蜂窝电话;
无线 LAN,蓝牙;
VCO、RF;
手持式管理器 (Organizer) 与 PDA;
详情请访问:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
