TI推出多电池同步开关模式充电器BQ24751
关键词:同步开关模式充电器 BQ24751
时间:2007-02-19 00:00:00      来源:中电网
bq24751高效、同步电池充电器,具备集成补偿与系统电源选择器逻辑
bq24751 是一款高效、同步电池充电器,该器件具备集成补偿与系统电源选择器逻辑,能够为受空间限制的多种化学成分电池充电应用提供低组件数。成比例的充电电流与电压设计可实现非常高的稳压精度,既与电阻器实现了硬连线,又可通过系统电源管理微控制器采用单个 DAC 或多个 GPIO 进行编程。
bq24751 可为 2、3 或是 4 节锂离子电池组充电,并支持高达 10 A 的充电电流,其采用 28 引脚 5x5 mm 超薄 QFN 封装。
bq24751 可控制外部开关以防止电池电荷回流至输入端,将适配器连接至系统,并利用 6 V 栅极驱动将电池连接至系统,就能实现更出色的系统效率。为了尽可能提高系统安全性,浪涌电源限制功能提供了针对高输入电压(由电流加倍生成)的同步响应能力。这种 AC 过功率保护 (ACOP) 功能可以把输入开关功率限制在 ACOP 引脚上的设定值,并且可以在持续高功率的情况下闭锁以防止过热。
bq24751 提供动态电源管理 (DPM) 与输入电源限制功能。这些特性可以在输入功率达到限制时降低电池充电电流,从而避免为负载与电池充电器同步供电过程中的 AC 适配器过载问题。高精度电流感应放大器可以实现对 AC 适配器输入电流的精确测量,从而能够监控整体系统电源。
特性
" NMOS-NMOS 同步降压转换器工作于 300 kHz 频率,可提供超过 95% 的效率;
30 ns 最短驱动器启动时间与 99.5% 的最大有效占空比;
高精度电压与电流调节;
±0.5% 充电电压精度;
±3% 充电电流精度;
±3% 的适配器电流精度;
±2% 的输入电流感应放大器精度;
集成
在 AC/DC 适配器与电池间进行自动系统电源选择;
内部环路补偿;
内部软启动;
安全性;
可编程输入过压保护 (OVP);
具备状态指示器的动态电源管理功能 (DPM);
可编程浪涌适配器电源 (ACOP) 与过流 (ACOC) 限制;
逆向导通保护输入 FET;
支持 2、3 或 4 节锂离子电池;
AC/DC 适配器工作电压范围:5 至 24 V;
具备模拟输入,可通过电阻器或 DAC/GPIO 主机控制功能实现成比例编程;
充电电压(每节电池电压 4 至 4.512 V);
充电电流(高达 10 A,并具备 10 m 检测电阻器);
适配器电流限制 (DPM);
状态与监控输出;
带有可编程电压阈值的 AC/DC 适配器;
从输入电源导出电流;
电池记忆周期控制 (Battery Learn Cycle Control);
支持多种电池化学成分:Li+、NiCd、NiMH 与 Lead Acid 等;
充电启用;
10 A 断态电流;
28 引脚 5x5 mm QFN 封装;
应用范围;
笔记本与移动计算机;
便携式数据采集终端;
便携式打印机;
医疗诊断设备;
电池组座充充电器;
电池后备系统。
详情请访问:www.ti.com
