TI推出多电池同步开关模式充电器BQ24740
关键词:同步开关模式充电器 BQ24740
时间:2007-02-21 00:00:00      来源:中电网
BQ24740高效、同步电池充电器,具备集成补偿与系统电源选择器逻辑
bq24740 是一款高效、同步电池充电器,该器件具备集成补偿与系统电源选择器逻辑,能够为受空间限制的多种化学电池充电应用提供低组件数。成比例的充电电流与电压设计可实现非常高的稳压精度,既与电阻器实现了硬连线,又可通过系统电源管理微控制器采用单个 DAC 或多个 GPIO 进行编程。
bq24740 可为 2、3 或是 4 节锂离子电池组充电,并支持高达 10 A 的充电电流,其采用 28 引脚 5x5 mm 超薄 QFN 封装。
bq24740 提供动态电源管理 (DPM) 与输入电源限制功能。这些特性可以在输入功率达到限制时降低电池充电电流,从而避免为负载与电池充电器同步供电过程中的 AC 适配器过载问题。高精度电流感应放大器可实现对 AC 适配器输入电流的精确测量,从而监控整体系统用电情况。如果适配器电流高于设定的低功率阈值,就会给主机发送讯息,这样系统就能根据适配器提供的信息优化电源性能。
特性
NMOS-NMOS 同步降压转换器工作于 300 kHz 频率,可提供超过 95% 的效率;
30ns 最短驱动器启动时间与 99.5% 的最大有效占空比;
高精度电压与电流调节;
±0.5% 的充电电压精度;
±3% 的充电电流精度;
±3% 的适配器电流精度;
±2% 的输入电流感应放大器精度;
集成;
内部环路补偿;
内部软启动;
安全性;
输入过压保护 (OVP);
具备状态指示器的动态电源管理功能 (DPM);
逆向导通保护输入 FET;
支持 2、3 或 4 节锂离子电池;
5 至 24 V AC/DC 适配器工作电压范围;
模拟输入,可通过电阻器或 DAC/GPIO 主机控制实现成比例编程;
充电电压(每节电池 4 至 4.512 V);
充电电流(高达 10 A,具备 10 m 检测电阻器);
适配器电流限制 (DPM);
状态与监控输出;
带可编程电压阈值的 AC/DC 适配器;
具备可调节阈值与滞后功能的低输入功率检测;
DPM 有源环路;
从输入电源导出电流;
不带适配器的电池放电电流感应,或可选择的低 Iq 模式;
支持多种电池化学成分:Li+、NiCd、NiMH 与 Lead Acid 等;
充电启用;
10 A 断态电流;
28 引脚 5x5 mm QFN 封装;
应用范围;
笔记本与移动电脑;
便携式数据采集终端;
便携式打印机;
医疗诊断设备;
电池组座充充电器;
电池后备系统。
详情请访问:www.ti.com
