QuickLogic推出全功能NAND闪存控制器解决方案
关键词:NAND闪存控制器
时间:2007-02-26 17:16:00      来源:中电网
QuickLogic NAND闪存控制器解决方案专为用于便携式应用的各种应用处理器而设计,适用于缺少NAND接口的应用处理器的便携式系统
QuickLogic公司宣布,为其超低功耗PolarPro和EclipseII可编程逻辑系列推出功能齐全的NAND闪存控制器解决方案。基于客户的需求,QuickLogic NAND闪存控制器解决方案专为用于便携式应用的各种应用处理器而设计,例如Marvel PXA2xx 应用处理器系列和Analog Devices Blackfin DSP系列。此次推出的新产品扩展了QuickLogic存储解决方案产品线阵容,包括从微型硬盘驱动器和SD卡存储器到NAND闪存的各种产品。
NAND闪存可为便携式系统提供类似于硬盘驱动器的非易失性高容量存储,比起硬盘具有更高的可靠性、更小的尺寸和更低的能耗。不过,某些应用处理器,例如PXA2xx 和BF5xx,对NAND闪存没有内置的支持。QuickLogic的NAND闪存解决方案提供了芯片控制器功能,从而可以达到比基于软件的方案更高的系统性能和更低的CPU利用率。
该NAND闪存解决方案基于QuickLogic专利的超低功耗可编程技术,是需要增加闪存文件存储的便携式系统的理想选择。这种方法可以在20mA、1.8V的条件下运行,同时可提供12MB/秒(读)和10MB/秒(写)的吞吐速度。低CPU利用率有助于这些系统的设计人员使用不那么昂贵的速度级别的应用处理器,并消耗更少的能量,从而优化原材料(BOM)成本和电池使用时间。
主要特点
QuickLogic的NAND闪存解决方案集成了简化便携式电子系统设计所需的主要功能。该解决方案支持自动1位纠错、2位错误检测、硬件部分缓冲器、坏块标记,以及实现平均读写算法。
该NAND闪存解决方案支持应用处理器的接口,使用16位或32位本地总线可处理一个x8闪存器件或并行两个x8器件。来自三星和东芝等领先闪存厂商的大型和小型块闪存器件都可使用QuickLogic NAND闪存解决方案。Linux和WinCE软件驱动程序均可使用。
详情请访问:www.quicklogic.com
