TDK发布GBDriver RS1系列NAND闪存控制器LSI电路
关键词:NAND闪存控制器 LSI电路
时间:2008-02-14 17:16:00      来源:中电网
新的GBDriver RS1兼容1.5 Gbps SATA I,并且在当作NAND闪存控制器IC使用时,可以控制最新的4 K字节/页的SLC(单级单元)和MLC(多级单元)NAND闪存。
TDK公司发布GBDriver RS1系列NAND闪存控制器LSI电路。新的GBDriver RS1兼容1.5 Gbps SATA I,并且在当作NAND闪存控制器IC使用时,可以控制最新的4 K字节/页的SLC(单级单元)和MLC(多级单元)NAND闪存。
NAND闪存在降价的同时容量不断增大,因此,用闪存代替硬盘驱动器(HDD)的情况越来越多。TDK曾开发和销售兼容并行ATA(PATA)的GBDriver RA系列NAND闪存控制器IC,但HDD数据传输格式目前正由PATA转变为串行ATA(SATA)。
以前,当NAND闪存用SATA格式控制时,必须要有闪存控制器IC和SATA转换器IC。但是,新的GBDriver RS1用一块芯片就能实现这两项功能。该控制器以64针TQFP封装(12 mm x 12 mm)方式提供。
GBDriver RS1采用最新的GBDriver RA7的NAND闪存控制引擎,这在业界享有盛誉并可提供很高的可靠性。
主要的应用是在家用和工业嵌入式系统装置和IT设备上存储操作系统、文件系统和用户数据。
GBDriver RS1的销售将从3月份开始。TDK将从2008年5月份开始发布配备新型GBDriver RS1的兼容SATA的硅盘。
TDK从2000年以来一直独立开发和销售GBDriver系列NAND闪存控制器,并提供全球技术支持,包括派遣现场应用工程师和执行可靠性监控工作,这些在嵌入式系统市场中有着强烈的需求。
主要特性主机接口 -GBDriver RS1兼容1.5 Gbps SATA I,并支持高达150 MB/秒的数据传输速度。支持的闪存GBDriver RS1控制器支持所有厂商的最新的4 K字节/页结构的NAND闪存,包括新产品。由于该控制器兼容单级和多级NAND闪存,所以它有着广泛的用途,从存储嵌入式操作系统到家庭应用,例如音乐和流媒体视频储存。
更可靠的控制GBDriver RS1控制器为将来的坏块预留了扩展空间,改进了控制器内部的块控制结构,并且配有即使在短期内存储器中出现大量坏块时也能使用的地址控制机构。更好的断电耐受能力 如果在写入数据时电源中断,数据可能受损而不会被写入,但GBDriver RS1控制器可完全避免这种问题。错误纠正和恢复GBDriver RS1配有8位/扇区的ECC。ECC功能经过改进,可确保在使用多级NAND闪存时发生的误码率处于合适的可靠性水平。另外还增加了自动恢复功能,以在重复读取数据时(读干扰错误)自动纠正位错误。其它功能-总簇数量设定功能(裁剪功能)数据写入闪存芯片的允许次数可通过减少数据区域内的物理分配块的数量而增加。- 保护功能采用了ATA标准保护功能,可让消费者设置和取消密码,以保护重要数据。- 智能命令支持可通过使用"智能命令"方便地在闪存芯片上管理使用状态和坏块状态。
生产和销售计划 -
样品价格:2,000 日元/单元
生产地点:菲律宾
生产能力:100,000单元/月(计划)
大规模生产的开始日期:2008年3月
详情请访问:www.tdkchina.com
