瑞侃电路保护部推出新型PolySwitch产品系列
关键词:PolySwitch产品 LVR系列
时间:2007-02-27 16:54:00      来源:中电网
LVR系列有助于防止商用/家用电器中应用的电机和变压器因过栽、过热等潜在因素导致损坏。
泰科电子旗下的瑞侃电路保护部宣布推出PolySwitch LVR系列可复位电路保护器件, 该系列产品有助于防止商用和家用电器中使用的电机和变压器因过栽、过热、堵转、零线故障和其它潜在因素导致的损坏。
PolySwitch LVR系列产品包括了多种额定值为120 VAC和240 VAC线电压等级产品,在20°C运行电流高达2安。这些产品阻抗低、动作时间快、体积小并具备可复位功能,有助于电路设计者推出安全和可靠性良好的产品,并且减少了保修期内的修理费用。
家用和专业级电器不断增长的尖端性和复杂性,推动着对于更耐用和更可靠的可复位型电路保护器件产品的需求增长。PolySwitch LVR器件在应用于线电压级设备时,有助于减少由于电机故障而导致的保修期内返修现象,而且其原理简单且经济高效。
与一次性使用的保险丝不同,PolySwitch器件无需在发生故障后进行更换。在过电流状况排除以及供电断开后,电路将恢复至正常的运行条件。与双金属型断路器产品相比,这种产品具有更高的灵活性、更长的使用期限以及更低的电磁干扰(EMI)。
PolySwitch LVR器件可复位功能和高电阻锁定特性使之成为一种可靠且经济的保护解决方案,间歇式和连续式的电机均可使用。
PolySwitch LVR器件还有助于减少因电流轻微增加而使温度上升所导致的设备损坏现象。如安装在变压器电路的初级端靠近发热部件,例如,电磁铁、场效应晶体管(FET)或功率电阻器,PolySwitch LVR器件能够通过安装单一组件,同时提供过电流和过热保护。
这一系列符合RoHS要求的器件应用广泛,达到了UL 1434标准,并且兼容无铅焊料和大容量装配工艺。
供货情况: 目前可供应样品
发货情况: 接受订单后的8-10周
详情请访问:www.tycoelectronics.com
