Linear推出低功率14 位模数转换器LTC2351-14
关键词:模数转换器 LTC2351-14
时间:2007-02-27 16:55:00      来源:中电网
LTC2351-14具有6个同时采样的差分输入,用单一3.3V电源工作,典型功耗为16.5mW。
Linear推出 1.5Msps 低功率模数转换器(ADC)LTC2351-14,该器件具有 6 个同时采样的差分输入,用单一 3.3V 电源工作,典型功耗为 16.5mW。LTC2351-14 具有 6 个单独的取样与保持放大器、一个多路复用器和一个 ADC,非常适用于多相电源测量、多相电动机控制、数据采集系统和不间断的电源。LTC2351-14 采用 32 引脚(5mm x 5mm)QFN 封装,可用来设计紧凑、由电池供电和便携式的数据采集系统。
LTC2351-14 未进行转换时,功耗还能进一步降低。在内部 2.5V 基准保持有效的打盹模式下,功耗为 4.5mW,而在所有内部电路断电的休眠模式下,功耗为 12uW。可以采用一个外部基准将内部 2.5V 基准过驱动至高达模拟电源电压。
LTC2351-14 有三输入选择线,用来配置需要转换的差分输入数量。因此可实现较高的速度,从一个在 1.5Msps 的差分输入至 6 个在 250ksps 的差分输入。6 个转换结果通过 3 线接口顺序提供给高速 DSP 串行端口。这个 ADC 还具有一个独立的数字输出电源引脚和一条双极性/单极性输入线,用于选择 ±1.25V 双极性或 0V 至 2.5V 单极性输入范围。
就较低分辨率的应用而言,凌力尔特公司还将推出引脚和代码兼容的 12 位 ADC LTC2351-12。LTC2351-14 和 LTC2351-12 都可在商用和工业温度范围内工作。以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC2351-14 的起价为 9.45 美元,而每片 LTC2351-12 的起价为 6.95 美元。
照片说明:14 位、6 通道、1.5Msps 同时采样 ADC
性能概要:LTC2351-14
具有 6 个同时采样差分输入的 1.5Msps ADC
每通道的采样速率为 250ksps
低功耗
- 工作时(16.5mW)
- 打盹停机模式(4.5mW)
- 休眠停机模式(12uW)
用单一 3.3V 电源工作
2.5V 内部基准
75dB SINAD
0V 至 2.5V 单极性/±1.25V 双极性差分输入范围
3 线串行接口
在 100kHz 时共模抑制比为 83dB
详情请访问:www.linear.com.cn
