Vishay 推出Quick-Net 精密电阻网原型服务
关键词:Quick-Net 精密电阻网原型服务
时间:2007-02-28 17:19:00      来源:中电网
Quick-Net 精密电阻网原型服务可让设计人员规定 颇严的 ±0.01% 比例容差、±0.1% 绝对容差以及 ±5ppm/°C 的 TCR 跟踪
Vishay宣布推出精密电阻网原型服务 Quick-Net, 以便为设计人员及制造商提供完成周期为两周的服务,并且无非重复性工程 (NRE) 费用。Quick-Net极大缩短了将需要高精度模拟电路的最终产品推向市场的过程,同时可使设计人员指定更低的比例及 TCR 跟踪规范。
精密电阻网在各种配置的单个封装中整合了大量电阻元件,在众多需要高精度性能的模拟应用中,其逐渐成为可节省空间并降低装配成本的流行解决方案。
电阻网原型设计一般需要 10 周才能生产出一个样本,而 Quick-Net只需两周,其中某些样件仅需 72 小时便可完成原型设计,并且无 NRE 费用。
为满足客户定制设计的需求,易于填写的传真表格可使设计人员指定所需的封装形式、外引脚示意图,以及所需的电气性能。电阻范围根据封装而定,对于大多数类型而言,一般介于 100~100k,在单列直插式封装中,最高电阻值为 1M?。具有的性能限制包括低至 ±0.01%(超过 1k?)的比例容差、±0.1% 的绝对容差、在温度范围介于 -55°C~+125°C 时 ±5 PPM/°C 的 TCR 跟踪,25mW/元件的最大功率。
Quick-Net为设计人员提供了众多组网标准及封装类型选择,包括 SIP、DIP、扁平封装及无引线芯片载体封装。这些电阻网带有氮化钽或 Tamelox 钝化镍铬电阻薄膜。
详情请访问: http://www.vishay.com
