Broadcom推出多媒体基带处理器BCM2153
关键词:多媒体基带处理器 BCM2153
时间:2007-02-28 17:18:00      来源:中电网
多媒体基带处理器BCM2153完全采用65nm工艺技术开发、全面集成HSDPA手机所需组件
Broadcom宣布推出BCM2153 HEDGE (HSDPA + EDGE) 多媒体基带处理器。这是第一个在单芯片上集成"高速下行链路分组接入(HSDPA)"基带调制解调器以及世界级应用、音频与多媒体处理器的手机用解决方案,也是第一个完全用65nm CMOS工艺技术开发的混合信号器件。它集成了一个8类HSDPA调制解调器,3G连网速率达7.2Mbps,适用于各种先进应用。这个新的HSDPA处理器由于集成度高,因此与同类解决方案相比,占用的电路板面积更小,成本和功耗也更低,从而解决了HSDPA手机的高成本问题。
随着3G蜂窝市场继续向着更高的移动连接速率演进,HSDPA作为改善连接性的可选方案也正在获得这个市场的认可。在蜂窝连接速率较高时,HSDPA可提供最大的可用吞吐量,它还可以提高网络容量,以容纳更多用户。HSDPA手机一般需要额外的处理能力,以支持开放式操作系统,如Windows Mobile、Symbian和Linux,这种手机还需要满足通过网络连接传送大量多媒体数据的需求。为了支持基于HSDPA的先进应用,很多HSDPA手机设计加入了分立的应用处理器、音频器件和多媒体芯片。因此,HSDPA手机制造商目前面临着极大的功耗、空间和成本问题。HSDPA手机价格昂贵,超出了很多用户的购买能力。
Broadcom今天发布的BCM2153多媒体基带处理器消除了HSDPA手机的高成本问题,可促进手机市场、尤其是智能电话市场出现新一类价格适中的产品。BCM2153在单芯片中一举囊括了高性能ARM11应用处理器、7.2Mbps HEDGE蜂窝调制解调器、Broadcom独特的M-Stream信号增强技术、强大的音频和USB 2.0功能以及硬件加速多媒体功能。BCM2153中集成的多媒体处理器具有世界级性能,用硬件实现并采用了更高效的H.264图形标准,这是目前移动产品可用的最先进的视频标准。
新的BCM2153 HEDGE基带处理器以Broadcom以前宣布的BCM2152处理器为基础,是一个全功能和高性能的蜂窝调制解调器产品。BCM2153符合HSDPA和WCDMA标准,全面支持所有已有GSM蜂窝技术,基于Broadcom蜂窝解决方案的移动产品可以在世界各地的网络之间漫游,其话音或数据服务不会中断,而且总是能以最高的可用数据速率享用各种服务。
BCM2153处理器采用了广泛的硬件加速构件,用于实现调制解调器和多媒体功能。它采用的312MHz ARM11 CPU满足下一代移动产品的高性能应用处理需求。BCM2153内置的多媒体功能包括:支持高达320万像素的相机;能向电视机输出信号,可在标准电视机上显示电话内容;以30fps的速率录制和播放最高质量的CIF或QVGA分辨率的视频,支持MPEG4、H.263或H.264格式;支持流行的T-DMB和DVB-H移动电视标准。
BCM2153集成的音频功能包括64和弦铃音、立体声音频DAC和两对立体声音频放大器,这两个放大器有多个扬声器选项,如立体声输出、免提输出和MP3耳机播放。片上480Mbps USB 2.0 OTG高速端口集成了PHY,无需外部器件就可从或向电话快速下载内容。一套丰富的连网选项支持各种重要标准,如蓝牙、Wi-Fi和A-GPS卫星定位标准。
锦上添花的是,新的BCM2153基带处理器还采用了Broadcom广受欢迎的M-Stream技术,在蜂窝信号强度一般或较弱的地区,M-Stream技术可以极大地改善话音和数据传输质量。结果是:几乎没有掉话、扩大覆盖范围并全面提升用户体验。BCM2153是Broadcom CellAirity蜂窝平台的组成部分,CellAirity是一个模块化的软件和硬件平台,今天先进的移动产品所需的所有关键组件都可由CellAirity提供最佳解决方案,CellAirity可让这些移动产品具有丰富的功能、2G和3G蜂窝连网能力以及多媒体加速能力。
供货
Broadcom BCM2153 HSDPA基带处理器现在开始向早期用户提供样品,价格可以索取。
详情请访问:www.broadcom.com
Broadcom推出HEDGE多媒体基带处理器BCM2153
