Linear推出无电感器型白光LED驱动器LTC3218
关键词:白光LED驱动器 LTC3218
时间:2007-03-02 17:47:00      来源:中电网
LTC3218提供高达 400mA 的 LED 电流,其多模式架构在 1x 或 2x 升压模式之间自动切换。
Linear推出无电感器型大电流白光 LED 驱动器 LTC3218,该器件提供高达 400mA 的 LED 电流。其多模式架构在 1x 或 2x 升压模式之间自动切换,它监视 LED 电流源两端的电压,仅在检测到 ILED 压降时才进行模式切换。LTC3218 利用内部高压侧检测电阻调节 LED 电流。这实现了低压差工作并允许该器件在 1x 模式停留更长时间,从而在整个锂离子/聚合物电池工作电压范围内最大限度地提高了效率,并因此延长了电池工作时间并最大限度地降低了噪声。
LTC3218 为相机闪光灯提供高达 400mA 的脉冲电流,或者为相机手电筒照明应用提供高达 150mA 的连续电流,具有方便的单电阻编程能力。在该集成电路的输入电压接近 LED 的正向电压时,一个超低压差电流源开始向 LED 提供准确的电流。LTC3218 采用了内置软起动电路,从而能够防止在启动期间产生过大的涌入电流,并提供了用于 LED 保护的两秒闪光灯电流超时。该器件的无电感器型充电泵架构、1MHz 的高开关频率、很少的外部组件数(一个跨接电容器、一个编程电阻、两个旁路电容器)和紧凑的 DFN 封装可确保组成经济和占板面积非常纤巧的解决方案,因此非常适用于相机电话中的视频和闪光灯应用、数字相机和其它便携式照明应用。LTC3218 仅 一根通往 LED 的导线,这在翻盖手机中是很有用,因为在这类手机中,驱动器 IC 和 LED 位于阀链的两侧。
LTC3218 采用扁平(0.75mm)2mm x 3mm 10 引线 DFN 封装,有现货供应,额定工作温度范围为 -40oC 至 +85oC。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.44 美元。
照片说明:400mA 单线相机 LED 充电泵
性能概要:LTC3218
多模式工作:1x 或 2x 升压模式
自动模式切换
输出电流
- 脉冲:400mA
- 连续:150mA
低噪声 定频率工作
两秒闪光灯电流超时以保护 LED
自动软起动
输出断接
无电感器
220mΩ 内部高压侧电流检测电阻
适用于脉冲/连续模式的单电阻编程能力
纤巧应用电路(所有组件高度 <1mm)
详情请访问:www.linear.com.cn
