ADI推出小封装多通道数模转换器AD57xx
关键词:数模转换器 AD57xx
时间:2007-03-09 16:01:00      来源:中电网
AD57xx集成输出放大器、基准电压源和诊断功能,解决了PCB设计和布线的难题。
ADI发布业界最小、最灵活的多通道数模转换器(DAC)AD57xx系列。该DAC能够满足特定DAC在高电压应用中设计工程师对其灵活性的需求,例如工厂过程控制以及仪表仪器和直流(DC)设定点控制应用,该系列包括12款采用单电源或双电源宽电压范围、12~16 bit双通道和四通道DAC。此外,可灵活配置的软件可编程功能,DAC每通道可独立设置单极性和双极性电压输出范围,从而允许设计工程师无需选择大量的精密元件,例如精密电阻器、开关和外部放大器。该DAC采用小型引脚兼容薄小外形封装(TSSOP),比相近器件减小40%以上。由于无需使用分立元件和小封装尺寸特性,所以该DAC比现有分立解决方案节省70% 印制电路板(PCB)面积。
AD57xx DAC采用ADI公司iCMOS工业制造工艺专利技术并且凭借亚微米线宽工艺的集成度和成本优势达到工业应用所要求的高电压。当它们用于可编程逻辑控制器(PLC)模拟输出模块或数据采集卡时,其输出范围的灵活性、多电源供电以及规定的TUE组合特性不需要使用外部连线和工厂校准过程,从而缩短设计周期、加快产品面市并且降低成本。AD57xx DAC系列的旗舰器件--16 bit单调DAC AD5754R--可以达到0.1%(最大值)TUE的精度等级别并且一个包含5 ppm/度的精密内部基准电压源。
AD572x,AD573x和AD575x系列提供双DAC和四DAC配置, 12 bit、14 bit和16 bit分辨率,采用4.5 V~16.5 V单电源电压或±4.5 V~±16.5 V双电源电压供电。这些DAC的输出范围为5 V,10 V,±5 V或±10 V软件可选选择以及超量程设置。
新的DAC包含30 MHz串行外围设备接口(SPI)、上电复位和每通道关断模式。此外,这些器件可提供硬件LDAC和CLR功能,并且其内置的可编程精密输出放大器允许输出幅度接近电源电压(R-R输出特性),从而最大程度扩大动态范围并且为多种工业和仪表仪器应用提供所需的性能。该系列所有器件都包含一个内置的5 ppm/?C精密基准电压源供选用并且在工业温度范围内完全达到规定的技术指标。AD57xx扩展了ADI公司采用iCMOS工艺多通道超小封装精密DAC的种类,包括AD5725,AD5744和AD5764。
AD57xx高电压DAC系列补充了ADI公司领先的iCMOS放大器,包括AD8662和AD8664。AD8662和AD8664运算放大器在5 V和16 V电源电压时提供100μV业界最高精度的失调电压以及低输入偏置电流和R-R输出特性,从而使它们适合于要求高直流(DC)精度的应用,例如工业过程控制和电机控制。
供货与报价
AD57xx系列的所有DAC都采用24引脚TSSOP封装,并且现在可提供样片。
*'R'表示集成内置基准源。INL表示积分线性误。
详情请访问:www. analog.com
