IntellaSys推出128位硬件加密控制器xSil269
关键词:硬件加密控制器 xSil269
时间:2007-03-09 16:02:00      来源:中电网
xSil269存储器控制器芯片实现了128位硬件加密安全保护,符合先进加密标准(AES)
IntellaSys推出新的OnSpec xSil269存储器控制器芯片--USB 2.0 NAND闪存控制器,它实现了128位硬件加密安全保护。装在xSil269芯片上的硬件加密/解密功能与两级软件密码真伪鉴别功能结合起来,防止非法取得存放在存储器中的内容。
对于用户来讲,xSil269控制器芯片还有另外一个好处。新的控制器支持Windows的ReadyBoost,这是Microsoft公司与最近与Vista操作系统一起发布的提高性能的技术。在存储器容量有限的个人计算机上运行大量的应用软件时,ReadyBoost可以通过USB 2.0把闪存U盘接上,建立一个虚拟存储器,它的存取速度比起使用硬盘快得多。
xSil269控制器用于连接到 USB 1.1 和高速USB 2.0主机接口,支持NAND、NAND MLC和AG-AND闪存存储设备。可以选用四种芯片扩大寻址范围。新的OnSpec含有4个字节的实时前向纠错(Forward Error Correction,简称FEC)功能, 还有一个16 位的处理器以及一个串行口,两通用计时器,以及一个监视计时器。它内部的RAM存储器能加强ROM上存放BIOS和应用软件源代码的功能。xSil269控制器还提供可编程的读/写宽度,并且对硬件传输的控制进行了优化,用于提高速度扩展。
供货
新的xSil269控制器芯片采用48脚9mm x 9mm LQFP封装,现在已经投入生产,将随同评估板为用户提供样品。
详情请访问:www.intellasys.net
