  • 首页 > 新品 > 卓联半导体推出单片千兆以太网线路卡同步器ZL30107
关键词:以太网线路卡同步器 ZL30107
时间:2007-03-12 17:25:00      来源:中电网
ZL30107支持服务供应商以经济的成本通过分组网络无缝提供时间敏感的应用。
卓联半导体(Zarlink)扩展了其同步以太网时钟解决方案系列,推出一款单片千兆以太网线路卡同步器,支持服务供应商以经济的成本通过分组网络无缝提供时间敏感的应用。
在支持基于IP网络的电路业务的下一代设备中,目前已量产的ZL30107芯片可为以太网线路卡提供时钟和同步功能。集成独立的模拟和数字PLLs,该器件可同步标准电信和以太网时钟,并生成一个满足IEEE 802.3抖动要求的25 MHz Gigabit 以太网输出时钟。
ZL30107支持同步、保持以及异步自由运转等工作模式。在同步工作时,ZL30107 PLL代替通常有带有网络时钟参考的振荡器所提供的自由运转参考时钟。此时,该器件接收三个时钟参考并可进行无中断参考切换。除了25 MHz之外,集成的DPLL可自动同步到2 kHz至77.76 MHz范围内的预定义标准电信时钟频率之一。芯片可以生成一个抖动非常低的25 MHz Gigabit Ethernet输出时钟。
当所有时钟参考都失效时,器件自动进入保持(holdover)模式,并根据从此前参考信号中收集的频率数据继续生成输出时钟。
芯片缺省的工作模式是异步自由运转模式。在此模式下,PLL生成的输出时钟频率精度等于外部振荡器或低成本晶振。这样设备生产商可以在下一代网络设备中"内建"同步以太网功能。在需要时,服务供应商可容易地启动同步以太网功能。 产品供应情况
ZL30107芯片目前已经量产。芯片采用9 mm x 9 mm, 64引脚CABGA封装。
详情请访问公司:www.zarlink.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
