Atmel针对高容量USB应用推出8051微控制器
关键词:8051微控制器 只读存储器
时间:2007-03-12 17:25:00      来源:中电网
AT83C5134/5/6以在6个时钟周期内执行一条指令的 Atmel 8051 X2 核心为基础,分别采用8、16和32千字节的 ROM 代码存储器。
Atmel(R)宣布其基于8051标准的 USB 微控制器系列中新增了三款只读存储器 (ROM) 版产品。作为现有闪存版产品的补充,这些新设备尤其适用于那些成本比灵活性更重要以及代码不变的高容量应用方案。
新款 AT83C5134、AT83C5135 和 AT83C5136 微控制器以在6个时钟周期内执行一条指令的 Atmel 8051 X2 核心为基础,分别采用8、16和32千字节的 ROM 代码存储器。此外,32千字节版本的微控制器提供 AT83EC5136 和 AT83EI5136 两种变型,分别配置有512字节和32千字节用于数据存储的电可擦除只读存储器 (EEPROM)。这些产品采用全速 USB 控制器、通用异步收发器 (UART)、串行外围接口 (SPI) 和双线接口,可方便地连接配套设备。
可利用现有的16千字节闪存的 AT89C5130 和32千字节闪存的 AT89C5131 设备进行开发、灵活变通和预生产,因为引脚对引脚 (pin-to-pin) 及二进制的兼容性在移植到新的 ROM 设备时得到保留。这些设备支持电压为 3.3V 电源,并且支持6个可编程 USB 端点。
这些 ROM 版新设备采用32引脚 5x5mm 和48引脚 7x7mm QFN 封装,提供广泛的存储器容量选择,以实现最低的成本和最小的实体尺寸。
定价和上市
AT83C5134、AT83C5135 和 AT83C5136 目前采用32引脚 QFN 封装。每购买一万件,这三款产品的初始单价分别为1.30美元、1.40美元和1.55美元。AT83C5136 还提供28引脚 SOIC 封装、48引脚 QFN 封装和64 引脚 VQFP 封装。
详情请访问:http://www.atmel.com /
